Vamos por partes compi,de entrada que malossi y jcosta traen masas o balines segun cual,de 20gr asi que diferencia hay seguro ya que son 12gr menos por cada masa(original32gr),asi que salida se gana y seguro,ademas te lo puedo asegurar,pero como podras haber leido en los post que te he pasado para mi gusto muy "chicharra",bien es cierto que puedes poner mas peso y asi intentar subsanar algo el tema,con el jcosta no lo probe pero con el malossi si le puse unos de 24gr y tampoco me gusto,con original para mi
![difus_24.gif](http://xcitingclub.es/images/smiles/difus_24.gif)
,puede que le monte unos de un gramo mas para bajar rpm,eso si perdere algo de salida=repris
Otra cosa eso que comentas que corren mas con esos variadores,pues en mi caso habras podido ver=leer que......
Pero compi como todo a unos les gusta y a otros no
Lo unico que te puedo decir que la diferencia entre malossi y jcosta es el mantenimiento,ya que jcosta a los 4000-5000kms hay que cambiar,sin embargo malossi es mas como el original de duracion,ves otra cosa unos dicen que el jcosta tiene mas patada=mala leche que el malossi,bueno y el precio jcosta vale unos doscientos y pico,y el malossi por unos 160,ademas malossi te da con el variador el muelle blanco de contraste
Como digo siempre las opiniones como los culos cada uno tiene el suyo o mejor los gustos para los colores
Lo mejor es que pudieses probar una y asi sabrias el "que",pero si tienes claro lo que quieres...
Otra opcion y que dicen que van muy bien son las masas de dr.pulley,esa forma que tiene conica dicen que se nota un monton en todo,salida,velocidad,repris
![difus_victory.gif](http://xcitingclub.es/images/smiles/difus_victory.gif)
