Ostras
,se a aflojado la tuerca del variador
ostras si que es raro si,pero vaya no imposible,recuerdo un compi que tenia el mismo problema
Menudo destrozo compi
,ese eje no tiene buena pinta,y la rampa del variador tampoco,mirate bien que no haya jodido nada mas toda esa ferricha que a saltado,embrague,correa.....
La compre con el ya montado
Eso vos mismo compi,si decides montar el jcosta yo le que haria es cambiar los balines ya ,no me la jugaba a montar todo para que como comentas te joda algo,ademas para lo que te van a durar los viejos....
Que se le va a hacer......aunque como te digo es raro que se haya aflojado si es que estaba bien apretada,yo la primera vez que lo hice no lo aprete con la dinamometrica lo hice a mano y a los pocos kms me hacia ruido a que estaba flojo,o sea que creo que si estubiese flojo te hubieses dado cuenta ya que como te digo se nota
Lo dicho vos mismo compi del "que" hacer
Ostras
Ya he encontrado el post que comentaba,te lo paso no se si lo has visto
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=21796
+1 el variador y el embrague hay que a pretarlo con la dinamotrica y a sus quilos claro esta,no es el primero que lo hace con la pistoal y se le afloja despues,asi que compi mira de hacerlo no vayas a llevarte un
Haber si va a ser de eso que se te a aflojado la tuerca,de que estaba apretad con pistola
Respecto a eso que comentas "ignifugo" yo
,se que en la placa hay=lleva una junta pero iginifuga,no te sabria decir
Ya diras "que" tal te va
