Buenas tardes, hace unos días por equivocación he repostado Diesel a mi exciting 500R, hoy he intentado meter una manguera para extraer el gasoil y no pude llegar al fondo. Alguna recomendación de cómo hacer? Mi idea es sacar el gasoil y luego repostar con gasolina, quitarla y por último llenar el depósito
Te sugiero que antes de realizar cualquier consulta , te pases por el subforo de presentaciones y realices la tuya .
Si no se ha puesto en marcha el motor no hay problema, con un tubo pequeño de 6 mm. se puede llegar hasta el fondo, hace poco le paso a un compañero y sin salir de la gasolinera se solucionó. eso si como es pequeño tardo un buen rato. después a tope de gasolina y no se nota nada.
Salud y suerte.
yo te sugiero que para hacer un vaciado absoluto.
NO TOQUES la moto de donde está
saca el tubo que va de la bomba de gasolina hasta el carburador o inyector
y ve llenando botellas de gasoil
[marquee direction=right]
(limpia y deja secar bien sin nada de agua las botellas)
luego contacto o motor de arranque y la bomba da gasolina vacia todo el gasoil a las botellas.
cierra otra vez el tubo del gasoil de tu moto
después con otro vehiculo te vas a la gasolinera y llena garrafa de
gasolina normal y se la pones,
arranca la moto, luego
ve a la gasolinera ya con tu moto y llena a tope i
fijate bien que metes
luego escribes 1000 veces a mano....
es mejor fijarse que gasolina le pones a la moto que el pollo y el coñazo que se monta si no te fijas.
es mejor fijarse que gasolina le pones a la moto que el pollo y el coñazo que se monta si no te fijas.es mejor fijarse que gasolina le pones a la moto que el pollo y el coñazo que se monta si no te fijas.es mejor fijarse que gasolina le pones a la moto que el pollo y el coñazo que se monta si no te fijas.es mejor fijarse que gasolina le pones a la moto que el pollo y el coñazo que se monta si no te fijas.es mejor fijarse que gasolina le pones a la moto que el pollo y el coñazo que se monta si no te fijas.es mejor fijarse que gasolina le pones a la moto que el pollo y el coñazo que se monta si no te fijas.es mejor fijarse que gasolina le pones a la moto que el pollo y el coñazo que se monta si no te fijas.es mejor fijarse que gasolina le pones a la moto que el pollo y el coñazo que se monta si no te fijas.es mejor fijarse que gasolina le pones a la moto que el pollo y el coñazo que se monta si no te fijas.es mejor fijarse que gasolina le pones a la moto que el pollo y el coñazo que se monta si no te fijas.es mejor fijarse que gasolina le pones a la moto que el pollo y el coñazo que se monta si no te fijas.es mejor fijarse que gasolina le pones a la moto que el pollo y el coñazo que se monta si no te fijas.es mejor fijarse que gasolina le pones a la moto que el pollo y el coñazo que se monta si no te fijas.es mejor fijarse que gasolina le pones a la moto que el pollo y el coñazo que se monta si no te fijas.es mejor fijarse que gasolina le pones a la moto que el pollo y el coñazo que se monta si no te fijas.es mejor fijarse que gasolina le pones a la moto que el pollo y el coñazo que se monta si no te fijas.es mejor fijarse que gasolina le pones a la moto que el pollo y el coñazo que se monta si no te fijas.es mejor fijarse que gasolina le pones a la moto que el pollo y el coñazo que se monta si no te fijas.es mejor fijarse que gasolina le pones a la moto que el pollo y el coñazo que se monta si no te fijas.es mejor fijarse que gasolina le pones a la moto que el pollo y el coñazo que se monta si no te fijas.es mejor fijarse que gasolina le pones a la moto que el pollo y el coñazo que se monta si no te fijas.es mejor fijarse que gasolina le pones a la moto que el pollo y el coñazo que se monta si no te fijas.
si has llegado hasta aqui
tomate unas birras que te las has ganado
