Jajajajaa......perdona las risas pero eso seria la fuente de la energia eterna, perdona que te corrija pero si usas la bateria para cargar la bateria lo que haces es descargarla despacito ya que el cargador y los cables tienen una resistencia que disipa energia en forma de calor.
O sea poner el cargador de baterias en el mechero coche y con la bateria del coche cargar la de la moto....eso si se puede pero se acaba antes poniendo directamente unas pinzas de la bateria del coche a la de la moto y dejarlo un rato ya que el cargador pierde energia y ademas la toma de mechero de un coche no da mucha fuerza con lo que si lo dejamos mucho rato o se fundiria el fusible o se fundiria la instalacion del mechero
Poderse no se si se podra desde luego para hacerlo sera con el contacto dela moto puesto por que si no lal toma de menchero no funciona, pero yo particularmente, con lo poco que cuesta quitar 2 tornillos ( unos 30 segundos) ni probaria, vamos que en preparar el conector de cargador para ponerlo en el menchero( es unir 2 cables) tardaria mas que todas las veces juntas que tenga que recargar la bateria osea que ni me lo planteo
El cargador del movil de ORIGEN solo funciona con el contacto dado.
Efectivamente, la toma de corriente solo funciona cuando esta el contacto puesto, a demas de esto si os fijais cuando tenies el algo cargando en la moto, en el cuadro os apareca el simbolito de la toma, con lo que nos dice que pasa por alguna placa electronica y no creo que eso de hacer pasar una corriente electrica a la inversa sea muy oportuno, posiblemente aunque sea con poca intensida con el tiempo se carge el fusible. si es por comodidad podeis ponerle una toma aerea dentro del hueco del asiento directo a la bateria y asi os sirve tanto para cargarla como para arrancarla.
