Suelen dar problemas....ve preparando 80 o 90 euros...creo que decian que valia.
Me alegro de que hayas dado con el "que" y tu mismo
,por lo visto eso que comentas no es al primer compi que le pasa-ocurre,lastima que no haya foto asi si alguien tiene alguna duda......,
ademas,ya sabes lo que es,"endentonces"lo descintas y lo vuelves a encintar
(es broma) sabiendo lo que a sido lo que te a ocurrido seguro que no hay mucha perdida,lo dicho me alegro de que lo hayas emcontrado-solucionado y que solo haya sido eso una "tonteria",ahora a rular otra vez
Me alegro que hayas dado con el problema, el tester me ha sacado de varias ami tambien.....
Y el sensor no lo toques, no va por distancia, el sensor coge impulsos del disco interior.
Por poner un ejemplo, es como el sensor de una bici, si lo separas no hace nada, es la programacion del diametro de la rueda.
Habria que reprogramar el sensor o hacer un disco nuevo y es solo cuestion de decimas
El sensor-cable del cuentakms y el de ABS es el mismo,el tema de poder regular el sensor en el manual lo explica y recuerdo haber visto un post explicandolo(no lo encuentro
),el sensor lleva un tornillo allen que se puede regular haciendo entrar o salir,eso si en el manual recomiendan una medida,el compi tranquilillo le puso al sensor dos gruesos de papel folio y lo pudo regular bastante exacto
