Motor / Mecánica - ACTUALIZACIÓN-Aceite De Coche En La Xciting - Mi Experiencia
zipotarri - Mar 11 Jan, 2011 20:08
Título del Mensaje: ACTUALIZACIÓN-Aceite De Coche En La Xciting - Mi Experiencia
4000km usando este aceiteCastro Magnatec 5w40 C3
Cita:
alsauto - Mar 11 Jan, 2011 21:19
Título del Mensaje: Re: Aceite De Coche En La Xciting - Mi Experiencia
charlyextreme - Mar 11 Jan, 2011 22:08
Pues mi experiencia con el de coche me esta saliendo bien, despues de la revision de los 1000 Km le quite el aceite que me puso el mecanico y le puse Mobil 1 5w50 sintetico hasta los 5200Km que pase la revision de los 6000 y al poco tiempo lo mismo le quite el que me pusieron y otra vez Mobil 1 5w50 y incluso esta semana le he vuelto ha hacer el cambio de aceite y le he puesto Mobil Uno 0W40.Te puedo decir que a mi siempre me arranca a la primera y aunque este un par de dias sin emplearla a mi no me sale humo.Yo la noto muy fina y reponde de maravilla,siento tu mala experiencia.
UN SALUDO.
SIMULATION - Mar 11 Jan, 2011 23:03
FranciXCo - Mar 11 Jan, 2011 23:13
richi - Mié 12 Jan, 2011 00:15
un buen motivo para coger la xciting
poliki - Mié 12 Jan, 2011 01:13
No es por nada pero creo que tienes la junta culata mal. Se te pasa agua al cilindro.
Humo blanco............ Agua al cilindro
Humo azulado.......... Quema aceite
Humo negro............. Mezcla rica, defecto de aire.
Vigila si te consume anticongelante.
gs500ey - Mié 12 Jan, 2011 04:39
Si pudieras tener a alguien circulando detras tuyo y te dijera si el humo se intensifica cuando das gas o bien cuando lo sueltas sabriamos si te pasa el aceite por el cilindro o bien por las guias de valvulas. Explico, cuando sale mas humo acelerando es porque al hacer bombeo el piston el aceite se cuela por los aros con la presion. Si al contrario lo hace al soltar gas es porque se mete por las guias de valvulas de admision porque el cilindro hace el vacio y lo succiona.
Pon un aceite mas denso y se te solucionara. Si no se arregla asi, es porque lo que tienes mal es una junta.
gamatheo - Mié 12 Jan, 2011 09:54
Castrol lo aclara, no se deben utilizar aceites de coche en motos, las motos funcionan a unas revoluciones muy superiores a los coches.
Mirad esto:
http://www.castrol.com/castrol/faq.do
en seleccionar categoria debeis indicar: Preguntas sobre motos.
xcitbin - Mié 12 Jan, 2011 10:16
+1
Gamatheo.
+ otro, no es lo mismo que el motor vaya a unas revoluciones mantenidas a 3500, 4000, que a 7000, 8000.
los aceites llevan componentes diferentes para soportar la temperatura que llegan a alcanzar , y que
este no se degrade.
vs
jucarmari - Mié 12 Jan, 2011 10:18
Desgraciadamente,casi todos los que escribimos en el foro asiduamente,somos mas de llevar la moto al taller que de hacer bricos.Lo malo abunda.Pero gracias a Dios,siempre habra algun maestro que nos guie.Y en este post se han juntado varios.Gracias a todos.
gamatheo - Mié 12 Jan, 2011 10:36
zipotarri - Mié 12 Jan, 2011 11:46
zipotarri - Mié 12 Jan, 2011 11:49
zipotarri - Mié 12 Jan, 2011 11:57
Es cuando aceleras. Si lo haces con la moto subida al caballete se ve claramente.
Aunque por el momento voy a estudiar la posibilidad que comenta
poliki
kasapaqui - Vie 14 Jan, 2011 00:04
Humo blanco es agua y lo que dices de que la temperatura se te sube al rojo es un indicativo de quizas el termostato no esta funcionando bien y tarda en abrir o no abre del todo. Eso puede provocar un calenton y la aparicion de un poro en la junta de culata.
Y apostaria que el aceite no tiene nada que ver.
Yo quitaria el termostato directamente y volveria a llenar el circuito. Luego revisaria muy mucho el nivel de liquido.
Cuidado ademas con que te entre liquido al cilindro. El agua no es aire y si se te acumula dentro del cilindro, puedes acabar con una biela doblada...
zipotarri - Vie 14 Jan, 2011 18:15
FranciXCo - Vie 14 Jan, 2011 22:00
Andate al " loro " por si acaso
burgmanpur - Vie 14 Jan, 2011 22:03
si yo creo que cada aceite tiene un compuesto especifico para cada motor ,pero en crrefour ponen ofertas buenas de aceite tanto de coche como de moto
kasapaqui - Sáb 15 Jan, 2011 00:54
zipotarri - Lun 17 Jan, 2011 18:41
zipotarri - Dom 04 Mar, 2012 13:09
Título del Mensaje: Re: ACTUALIZACIÓN-Aceite De Coche En La Xciting - Mi Experie
Fram288 - Dom 04 Mar, 2012 14:06
Yo en mis dos xciting siempre me pusieron aceite de coche, no hay ningun problema ya que el embrague es en seco, a la ultima le hice 26.500km y andaba muy bien.
barbajavi - Dom 04 Mar, 2012 14:18
pepo66 - Dom 04 Mar, 2012 15:42
soilengreen - Lun 05 Mar, 2012 23:54
zipotarri - Mar 06 Mar, 2012 00:53
