Gibson
Re: BRICO-Instalación Termómetro Temp. Exterior
Muy buena idea. Le estuve dando vueltas para integrarlo en el cuadro pero al final veo que queda mejor donde lo habéis puesto.
arivasr
SIMULATION, eres un crack!!!
Lástima que no tenga la maña que tienes tú para poner este termómetro en mi blankita.
Gracias por ilustrarnos con tus ideas.
Salu2.
Salu2.
Totalmente de acuerdo en que es un crack!!
Y más por hacer el brico en el 2008, con la tecnología y herramientas que había entonces.......
Saludos y sentidiño.
Fram288
Salu2.
Pues yo te diria que no pienses que no tienes la maña suficiente, con este brico seguro que si te pones lo haces en un periquete, animo compañero.
Ademas para cualquier duda que tengas muchos estaremos por aqui para ayudarte.
Re: BRICO-Instalación termómetro temp. exterior
es muy facil , solo es ponerse , si no , lo que dice fram
arivasr
Salu2.
Me habéis convencido!!! Acabo de realizar el pedido del termómetro por internet y en cuanto me llegue me pongo con ello. ...Y que salga el sol por Antequera!!!
Alguien tiene algún truco para realizar un corte perfecto?? Lo digo para evitar lo que le pasó a Simulation en su día y que no me haga falta ponerle la goma para que no entre agua.
Salu2.
Con tranquilidad y un poco de paciencia lo puedes conseguir . En lugar de usar un cutter directamente , que es muy fácil
que al apretar se desvie para un lado y en el menor de los casos que se arañe la moto , haz primero un taladro en una de las esquinas
para que te entre una hoja de sierra de metal ,y coin esta lo haras creo que mejor
Bueno pues pongo una foto del mio , la foto no tiene mucha luz está echa en el garaje , pero creo que se ve
Comentar que el termómetro es marca " atex " y tiene sonda de temperatura exterior , la cual la utilice en su día aprovechando
el brico de la pata de cabra , para sujetarla a un manguito de los que van al termostato , de esta forma aunque sea un poco
cutre , tambien controlo la temperatura del agua .
La pila de botón la he sustituido por dos pilas alkalinas LR 03 , la de los mandos a distancia , puestas en paralelo , para así evitar
cada año y medio el cambio de pila , calculo que antes se romperá la moto o el termómetro a que se agoten las pilas por su consumo .
Por cierto tambien tiene reloj aunque no lo uso , es más cómodo el del cuadro .
kimquero
Simulation eres un hacha.un saludo
RodolfoFlores
Incluso se podría poner un sensor de temperatura y para enviar una señal sonora con un zumbador o luminosa, como si fuese un testigo exterior.
También se me ocurre ponerle otro sensor de luz, pero tendré que encontrarle una funcionalidad.
Saludos!
Saludos!
Pasate por presentaciones y presentate así te podremos dar la bienvenida como mereces
Otro que está metiendo publicidad .De momento , ya la he eliminado y se no se presenta
Ya verás como no se presenta .
Pues tarjetazo al canto
Hubo un tiempo que se llamaba a esto Alsatuar jeje
Habéis cambiado el nombre ?
Un ital
