| Aguja De La Temperatura | |
Re: Aguja De La Temperatura
Buenas, leyendo el caso me doy cuenta que a mi me ocurre algo raro también con la temperatura de la gordi.
Mi moto va perfecta... alcanza la temperatura correcta al tiempo de usarla y se mantiene ahí. Salgo a carretera y todo normal. Le hago 100 km y todo normal. El problema viene cuando vuelvo a entrar a la ciudad y me tocan un par de semáforos. La moto se calienta, y creo que no salta el electro ventilador. Pensé que fuera el nivel del vaso expansor, pero no.
Como ya digo al regresar de trayectos largos o cuando le meto un ratazo de ciudad.
Comentarme puntos a mirar y técnicas para abordar el problema.
GRACIAS
Lo primero que tienes que mirar-verificar es que el termosrato funcione-abra bien y el electroventilador funcione correctamente,tambien puede ser culpa del sensor
GRACIAS
Si puedes, déjala unos minutos en sitio cerrado , tiene que saltar el electro-ventidador , un saludo
carcar
La valvula termostática funciona ok, esta dentro del circuito,Esta te abre a los 85/90 º y la bomba del agua mueve bien, te hace todo el circuito y cuando vas a velocidad se refrigera el anticongelante en el radiador cediendo el calor al exterior. El problema lo tienes en ciudad a baja velocidad, ya que el electroventilador no te salta y no refrigera. Electroventilador mal o térmico del eletroventilador, no se si pasa por rele, Mirate las paginas 7-11 y 7-24 del manual de taller te sale todo y con fotos. TE FALLA EL TERMOCONTACTO DEL ELECTROVENTILADOR NO CIERRA EL CIRCUITO Y NO CONECTA EL VENTILADOR. PAG 7-26 Suerte ya nos contaras.
7. SISTEMA REFRIGERACIÓN
7-26
Xciting 500/500 AFI/250/250 AFI
TERMOCONTACTO DEL ELECTROVENTILADOR EXTRACCIÓN Desconecte el conector del termocontacto del electroventilador (página 7-24).
Retire el termocontacto del electroventilador.
COMPROBACIÓN Coloque el termocontacto del electroventilador en una recipiente lleno de aceite como se muestra y aumente gradualmente la temperatura del aceite para averiguar la temperatura a la que el termocontacto empieza a funcionar. Si la temperatura de funcionamiento no se encuentra en el rango especificado cambie el termocontacto por uno nuevo. OFF→ON Superando los 88−92° C ON→OFF Por debajo de los 88−92° C
INSTALACIÓN Fije la junta tórica. Apriete el termocontacto del electroventilador al par especificado. Par de apriete: 17 N•m (1.8 kgf•m)
mixtion
Agradeceros a todos vuestras respuestas. Lo voy a mirar... suponía que era algo de eso lo mirare en casa de la suegra que tengo espacio para la pelea con la gordi.
Un saludo.mixtion
Un saludo.mixtion
Despues de la pelea, no se si te quedarán ganas de arreglar la moto.
Suerte y al lio.
Un saludo.mixtion
Suerte y al lio.
Haber si me aclaro que no se discute-pelea con la suegra y para tener espacio coges la gordi
Que vaya bien y ya nos diras el "que"
ONIX
Muchas gracias a todos por vuestro interes. Como conozco ya a la gordi le echo unas pruebas,la enciendo y la dejo a ralenti unos minutos hasta que la aguja sube a la mitad como tiene que ser.Despues de dar una vuelta por ahi dandole un poco de caña,me paro y la dejo a ralenti hasta que a saltado el ventilador. Vamos que creo que funciona como siempre, solo que la aguja estando la moto caliente se va abajo como recien arrancada por las mañanas y fria. Como no estoy muy puesto en electricidad,prefiero no tocar cableado aver si la lio.Yo el mantenimiento cambiar aceite ,filtros, bateria,bombillas,y bujia,sin problemas,pero electricidad nanai de la china.
Creo carcar que los tiros van por donde tu dices, algun mal contacto en algun sitio,y marca a veces bien y luego falla.
A ver que me dice el tuercas.
Me encantaría saber como se lo solucionaron. Por que a mi me pasa lo mismo.
Arranco la moto la aguja sube solo un poquito al cuadro blanco , circulo y circulo y circulo y circulo y no se mueve , cuando le da la gana la aguja se va al centro a la posición normal , y al poco la aguja se vuelve a bajar al principio.
Esto lo hacia de vez en cuando y ahora ya lo hace siempre , por lo que tiene pinta de algo jodido . Revisaré todas las conexiones y si no al mecánico .
Recupero este post , porque veo que no puse que en la Kymco me lo solucionaron sin cambiar nada , lo que hicieron es limpiar los sensores que captan la temperatura y desde ese momento funciona perfecto , la aguja sube y se mantiene en el centro sin volver a bajar a cero como me pasaba antes ...
Bueno os lo cuento un año despues , pero asi os puedo dar una versión verificada jijiji
Honda NC 750 X DCT Gris
Un año no es mucho
Gracias por el apunte-aporte
vaya "chorradita",me alegro de vaya ,a seguir rulando con ella porque por lo que comentas ya le has metido de prueba .....:mrgreen: para poder verificar-contrastar que todo esta unos kms,asi que seguro que estas de que te va
osea que esta verificado
en un año me imagino que abras podido comprobarlo
javigutia
Muchas gracias a todos por vuestro interes. difus_ok.gif Como conozco ya a la gordi le echo unas pruebas,la enciendo y la dejo a ralenti unos minutos hasta que la aguja sube a la mitad como tiene que ser.Despues de dar una vuelta por ahi dandole un poco de caña,me paro y la dejo a ralenti hasta que a saltado el ventilador. Vamos que creo que funciona como siempre, solo que la aguja estando la moto caliente se va abajo como recien arrancada por las mañanas y fria. Como no estoy muy puesto en electricidad,prefiero no tocar cableado aver si la lio.Yo el mantenimiento cambiar aceite ,filtros, bateria,bombillas,y bujia,sin problemas,pero electricidad nanai de la china.
Última edición por javigutia el 15 Apr 2019 14:20; editado 3 veces
[quote user="charlyextreme" post="220046"]Muchas gracias a todos por vuestro interes. Como conozco ya a la gordi le echo unas pruebas,la enciendo y la dejo a ralenti unos minutos hasta que la aguja sube a la mitad como tiene que ser.Despues de dar una vuelta por ahi dandole un poco de caña,me paro y la dejo a ralenti hasta que a saltado el ventilador. Vamos que creo que funciona como siempre, solo que la aguja estando la moto caliente se va abajo como recien arrancada por las mañanas y fria. Como no estoy muy puesto en electricidad,prefiero no tocar cableado aver si la lio.Yo el mantenimiento cambiar aceite ,filtros, bateria,bombillas,y bujia,sin problemas,pero electricidad nanai de la china.
A ver que me dice el tuercas.[/quote]
Pues tengo que revisar los sensores...he comprado incluso un reloj de temperatura en ebay para ponerlo auxiliar...por que mi aguja de la temeperatura sube de 10 dias uno, y un rato....
Haber de que es,ya diras el "que"
espero que soluciones el problema compañero
javigutia
DE momento los conectores no es...
Última edición por javigutia el 15 Apr 2019 13:46; editado 1 vez
DE momento los conectores no es...solo sube la aguja del cuadro cuando salta el electro, se mantiene un rato pero luego cuando circulo se vuelve a bajar...al final entre lo que falla y lo que miente creo que voy a poner un reloj auxiliar directo al radiador y que me de confianza...que despues de 74.000 km no esta la gordi para fiestas de calentones..jeje
Que raro comi lo que te hace,has mirado los sensores
