  Patrocinador de la sección
jcosta
Publicar Nuevo Tema  Responder al Tema  Mensaje de Gracias Página 4 de 6
Ir a la Página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Siguiente
Abro Este Post:Se Me Para La Moto,porque?
Mensaje Re: Abro Este Post:Se Me Para La Moto,porque?
roverthor Escribió: [Ver Mensaje]
Pues me uno al club...en fin que os voy a contar que no sepais, paras en un semaforo y se para, cuanvo vas a arrancar el motor gira/se para/gira y arranca...
La llevo al taller ahora ya que la compre ayer, si, apenas 24h, a ver que me cuentan, imagino que habra alguien con experiencia en esto que he contado, un saludo!!
Pues compi la gran mayoria como puedes ver es el co2 que esta mal regulado,haber de que es lo tuyo
Esto que explico a continuación, es una línea de investigación y nada mas. Por supuesto va destinado a los desahuciados, a los que ningún taller les ha solucionado el problema y la p*** moto se sigue parando cuando le da la gana.
Me he dado cuenta que en frio a mi al menos nunca se me ha parado, es cuando calienta que se puede parar.
En la XC 500 inyección hay dos termosensores, uno en la culata, con referencia 37750-PC1-00 y otro en el grupo termostato - intercambiador de calor, con referencia. 39400-LDF2-82
El que anda en la culata, seguro que va al ECU, el que va en el termostato, es seguro que es el que nos indica en el cuadro la temperatura, no se si también va al a ECU
El radiador del agua, lleva su propio termocontacto con referencia 37760-KHD8-90 y es completamente independiente de los otros dos.
Recientemente, buscando noseque, me encontré en un foro sobre Ducati y en especial un hilo que hablaba de problemas de estabilidad del ralentí por estar muy cortitas de gasolina para cumplir con el euro 3. POR DESGRACIA, no soy capaz de volver a encontrar dicho hilo.
En ese hilo se daba como solución engañar a un sensor de temperatura para que la ECU crea que la temperatura es algo inferior e inyecte mas gasolina al ralentí
Lo que me pregunto es: Si engaño al sensor de culata y le hago creer a la ECU que por ejemplo el motor está a 50/60º, cuando realmente está a 90º.
Lo malo es que me pilla viejo y sin ganas de hacer inventos, pero me tienta probar esto.
Lo que si tengo claro es que la solución va a venir por engañar a ese sensor, por engañar la sonda lambda o por las dos cosas.
EDIT
Este hilo es muy interesante, los ducatistas no se les para pues al ser un bicílindrico es mucho mas difícil, pero por ahí viene la solución seguro. http://www.ducatistas.com/foros/mon...sero)-para-695/
EDIT2
Por lo visto usas un artilugio llamado FATDUC, el cual se intercala entre el conector de la sonda lambda, lo que lleva dentro este aparatito no puede ser mas simple.
Ahora toca investigar nuestra sonda lambda que "creo" solo tiene tres cables.
Saludos a tod@s
Xciting: 500 ABS 10' Blanca.
Correa: JTB5601KR
Campana: Original
Escape: Original
Baúl: Shad sh 37 blanco.
Y un burro encima!!!!
Muy buena currada soilengreen , está claro , que solo funciónan las cosas mintiendo , como los gobiernos jeje.
Un saludo .
muchas gracias compañero
seguro que a los manitas del foro les va a venir de lujo esta informacion
Cojona Jordi menuda reflexion y pensada,yo la verdad  difus_8.gif  ,pero una pregunta se te sigue parando la moto  Question
Vaya estrujada de coco te has metido .
Y seguramente tendrás toda la razón , mintiendo como un bellaco conseguirás que no se pare .
Un interesante aporte.
JIM Escribió: [Ver Mensaje]
La mia es una XcitingR 500i del 2008 y la adquiri en Noviembre de 2012 con 18500kms y ya le he hecho unos 5000kms y de momento(toco toda la madera de este mundo  Mr. Green  )no me ha hecho ningun sintoma como el que comentamos,asi que poco os puedo yo aportar/ayudar,y ya que el compañero TYSONSP (Ahora mismo llevo 8700 kilometros, se me ha parado unas 5 o 6 veces, dando la casualidad que ha sido cuando le he puesto gasolina de cepsa, he probado con repsol, BP y Shell y con ninguna de estas he tenido apagones, usando la 98 ) comenta lo de la gasolina pues yo le hecho 95octanos(como a todas las que he tenido) y en el carrefour y como comento na de na(esperemos que siga asi)
Ahora que dices lo de la gasolina, cierto es que se me cala mucho más desde que echo la de 98 en la BP ,¿pero es posible que por la gasolina suceda eso?
www.motear.es
Sigeme en Instagram @ MOTEARR
Sí la gasolina es de muy mala calidad y el ralentí está muy bajo sí
¡¡ A ver si tienes el gazapo ahí !!
Suerte y que solo sea eso .
Pues reiku haber si va a ser de eso,como has leido al compi Tysonp...
Ya diras el "que"si es de la "gasofa"
ME LO SOLUCIONARON
Hola.
Compré la moto cerca de Merida y el golfo que me la vendio me dijo que a el nunca se le habia parado en marcha.
La moto tenia 18000 km.
La llevé a un taller de Madrid y me subieron el CO2. a. 0,5 creo.
No se ha vuelto a parar.
AL POCO SE NEGO A ARRANCAR UNA MAÑANA.
Tras agotar bateria y casi de milagro arrancar la lleve al talle y stator.. Casi 300 pavos entre stator, liquido refrigerante, mano de obra e iva.
Gracias por compartir tus impresiones Navarrico 64 .
Te sugiero que realices tu presentación en el subforo de presentaciones .
¿ Como ? no se ha presentado ...
Se ve que ha perdido su contraseña anterior .
