peixe500
 Aforador
Otra pregunta no me marca bien la gasolina e mirado en el foro pero no encuentro lo que le pasa a la mia la aguja esta abajo la enciendo va subiendo y se queda arriba del todo pero mucho mas arriba de la marca haber si alguno le ha pasado algo asi gracias
 Re: Aforador
A mi no desase luego , pero comprueba si entre la marca más alta y la marca más baja , haces más o menos 200 kms
así te haras una idea cuando tienes el depósito vacio , un saludo
 Re: Aforador
Hola compañero,eso que comentas que sube hasta por encima de la raya del tope a mi me pasa cuando la lleno a rebosar,ahora bien la pregunta hacia ti es la aguja se te queda fija arriba y no baja nada?
Yo por lo que entiendo de tu pregunta es que con la moto parada esta la aguja abajo del todo(o sea en su sitio) y que cuando das el contacto y arrancas sube hasta arriba del todo(e incluso supera la raya de maximo) es asi?,pero eso te lo hace siempre haya la gasolina que haya?
peixe500
 Re: Aforador
haber me explico el deposito esta casi en reserva, moto parada aguja abajo, arranca y sube por encima de la raya se queda hasta k con la vuelvo parar, taller no sabe lo k pasa estan investigando un saludo
 Re: Aforador
pues vaya con el taller.........
espero que des solucion a tu problema
 Re: Aforador
O sea que estando casi seco el deposito te marca o marco lleno y de ahi no bajaba,ni circulando o solo la probaste al ralenti?,bien podria ser de la boya que marca el nivel que no seria la primera vez que se oye algo asi(a mi me paso con el coche que tenia) tambien puede ser del cuadro que este.....,pero es muy raro-extraño
Ya diras el "que" haber si el "tuercas" da con el "kit",pero vaya si se queda arriba fijo y no baja nada me da a mi que marca mal el nivel,has probado si funciona-se enciende el chivato de reserva?bueno seria saberlo porque al igual es de la boya y tampoco te marca reserva
Espero que no sea nada-solo una pijotez
carcar
 Re: Aforador
Te falla el sensor de nivel de gasolina dentro de la bomba que esta dentro del deposito. Puedes medir con un polimetro en la escala de ohmios la resistencia del sensor y te cuento.
CON FLOTADOR VACIO ENTRE 90 Y 100 OHMIOS DE RESISTENCIA
CON FLOTADOR LLENO ENTRE 4 Y 10 OHMIOS DE RESITENCIA
lOS PUNTOS DE MEDIDA ESTAN UN CONECTOR QUE VA A LA BOMBA DEL DEPOSITO, SE MIDE ENTRE LOS CABLES AMARILLO/ BLANCO Y VERDE.
Si todo esto esto esta bien, mira los cables que hagan bien contacto. Las falsas conexiones pueden dar equivocos en la medida.Limpia conectores con LUBRILIMP( el milagroso )
Ya contaras. Saludos.
Es posible que la boya del aforador este completamente arriba, pegada y no se mueva, marcandote deposito lleno. miralo
Anecdotas: En los coches con los depositos debajo del mismo, le dabas un golpe al deposito y le hacias un boyo, reduciendo la capacidad del mismo y lo llenabas de combustible con 22 litros.
Yo conozco un caso de puteo, le metieron un gato debajo y le hundieron tanto que solo podia hacer 150 km con deposito lleno.jajajajajaja por cabron.
peixe500
 Re: Aforador
es el aforador no marca me dicen en el taller ya han pedido uno nuevo ahora ya se donde va la proxima vez lo cambio yo, mi pregunta alguno@ sabe cuanto euros vale
pinitodecordoba
 Re: Aforador
A mi me lo montaron el mes pasado, pero mi caso era al contrario, me marcaba siempre vacío y o en reserva. El aforador con el iva fueron unos 30€
peixe500
 Re: Aforador
vale amigo gracias ya tengo una idea para k no me claven en el taller
peixe500
 Re: Aforador
amigos el aforador tengo k ponerlo nuevo lleva la bomba de gasolina y me dice que vale casi 300 euros k no es muy caro
 Re: Aforador
No será muy caro, pero 300 € es bastante pasta. Mira en los despieces del foro por si tienen alguno.
 Re: Aforador
¡¡¡¡ JODO !!!! No es que sea caro , es carisimo . Menudo atraco , si hubiera que comprar la moto a piezas , con 15.000 € no tendriamos bastante .
carcar
 Re: Aforador
La referencia es 17550 y figura como bomba completa, lastima que no se pueda cambiar solamente el sensor, que por cierto es una chorrada de pieza.
Con esta referencia llama a otros sitios de Kymco diciendo que eres de XcitingClub por si te hicieran descuento.
No obstante el esquema lo tienes en la pagina 6-29 del AFI yo revisaba los contactos y sacaba el sensor, que es desmontable junto con la boya y lo revisaba bien, intentandolo reparar, es mas
sencillo para el mecánico pegarte el palo. Suerte.
 Re: Aforador
Pues si que una pasta si y mas por una averia asi,ya estamos con las famosas cosas-piezas que se tienen que cambiar a la vez-bien todo en un kit y soplada que te creo,como te comentan los compañeros mira primero que no sean los contactos y tambien mira de desmontar tu haber si puedes cambiar el contactor,si eres un manitas-te gusta meterle mano a la moto mira de comprar uno de segundamano por aqui hay varios despiezes mira haber si hay algo te paso el de dos compañeros
Este es del compañero Buzz y la suya es la version de carburacion y no se si te serviria
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=17937&highlight=buzz
Este es de Alejandr82 esta si que es de inyeccion
http://www.xcitingclub.es/viewtopic...der=asc&start=0
Este es del compañero Bremen
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=18077&highlight=
Pues como te comentamos haber si tienen algo
Ya diras el "que"-como queda la cosa
