Aco47
Re: Preguntas Y Favores Varios
Buen nivel de mecánica estais cogiendo, aunque para todo ese trasteo se necesita espacio, al que lo tenga le viene cojonudas estas explicaciones, claro que a mi tambien me gusta escucharos, aprender siempre es bueno, gracias por contarnos todos los entresijos.
Esperemos que sirva de algo , teniendo en cuenta que este hilo es de solo hace tres años
Compañero lo de la frenada combinada es porque las 250cc llevan un repartidor de frenada,es decir cuando accionas la maneta delantera tira de los discos delanteros pero si tocas el trasero te frena de detras y acciona tambien el freno delantero izquierdo de ahi que se gasten mas las de ese lado tanto pastillas como disco,eso si solo en la 250cc en las 500cc no lo llevan,recomendable-aconsejable estar al "quite" ya que como comentais el disco izquierdo se gasta mucho mas,yo si tuviese una lo que haria es cada X kms cambiar los discos de la lado asi darles mas vida a los dos,pero es lo que yo haria.....
No exactamente Jim, sí tiras de maneta derecha se acciona el bombin del disco delantero izquierdo, si tiras de maneta izquierda se acciona el bombin del disco trasero y con menos presión el del disco delantero derecho. El desgaste depende de la manera de frenar de cada uno, logicamente sí solo se usa la frenada combinada nunca se producirá desgaste en el disco delantero izquierdo, y para cambiar los discos delanteros se cambian de forma indivual, no hay que cambiar los dos a la vez.
De ser asi gracias por aclararlo,lo que escribi es lo que he leido,pero vaya o sea que segun comentas si frenas con la maneta derecha no se accionan los dos frenos delanteros que cosa mas rara
Aco47
Yo creo que si, de echo, yo es el que suelo usar, el de la izquierda, es de atrás y ayuda al delantero, a mí siempre me frenó bien la 500, que buenos recuerdos tengo de ella....
Error Aquito . la 500 no lleva frenos combinados , la maneta derecha acciona los dos discos delanteros
La de tienes ahora no se , pero la 500 no
Saludos y tál
Saludos y tál
¡¡ ASIN ES AQUITO !!
Gracias sr. Jota A
Aquito
Saludos y tál
Saludos y tál
+1,Aco hablas en presente y pasado,con el presente a que te refieres a la Kawa J300
palmario
No tiene nada de raro. Sí te fijas en las Kymco 125 solo tienen un disco, no llevan combinado.
Las de 500 pesan más y necesitan más potencia de frenada para el eje delantero y con un solo disco tendría que ser de bastante más diametro.
Hombre la 250 es idem en todo a la 500,la diferencia de peso es la que hay si es que hay de un motor 250 a el 500,por lo demas todo es idem asi que el peso si "fa no fa" es idem,asi que por eso lo digo,no se si otras marcas son idem,pero he probado motos con frenada combinada y la maneta derecha siempre tira de los dos discos y un tanto % al trasero
Creo, ojo , creo que la 250 tien frenos combinados ,la 500 no y no , no los tiene
y tál y tál
MIKELCITING
Efectiviwonder.
La 500 tiene una maneta para cada rueda, es decir no tiene freno combinado.
La mia es la ABS.
Salud y suerte.
Última edición por MIKELCITING el 06 Jan 2017 13:17; editado 1 vez
palmario
Pues va a ser que sí, aunque alguién dijo por el foro que las 500 no tienen freno combinado sí lo tienen todos los modelos excepto la ABS.
Por lo menos es lo que parece en los despieces, es tan fácil como tirar de maneta izquierda y comprobar sí la rueda delantera se bloquea.
Yo tengo una R 2008 y te puedo asegurar que no lo tiene,es mas si tiras de la maneta izquierda(que es la que acciona el freno trasero) de la alante no hace "na de na",y como te digo no se nota nada de nada,he probado varias 500 carburacion,la R inyeccion y la ABS y ninguna llevaba asi que.....,ademas comentas de "tan facil ...",pues dejame preguntarte tu que tienes la 250,es asi como dices que al accionar la maneta izquierda que es la del freno trasero te bloquea la delantera de ser asi ,yo las frenadas combinadas que he probado ninguna ejerce la fuerza al 100% si un tanto % pro nunca el 100%
Ademas Pal yo no he leido por ningun lado que la 500 lo lleve,lo que si que se dice=escribe mas de uno que tiene la 500 R es que llevan ABS(por lo del disco ese ranurado delante),pero de que lleven frenada combinada no
Haber si el despiece esta mal
palmario
A ver Jim.
Se pone la moto en el caballete, buscas algo de peso para poner atrás o que se monte alguién atrás para que se levante la rueda delantera, tiras de maneta izquierda y mueves la rueda delantera con la mano para ver sí actua la pinza delantera, si actua tienes freno combinado. Dije que las ABS no y que se ejercia menos presión en el bombin de la pinza delantera en el combinado, por eso no es al 100% en la rueda delantera como dices.
