juanma250
Re: Amortiguador Asiento ángulo Recto
Hola papito y a todos, cervecitas.
Una pregunta:
¿ Va anclado unicamente al plastico?
Lo pregunto por que los amortiguadores esos siempre hacen presion hacia fuera y cabe la posibilidad de que el plastico no aguante.
____________ XCITING 250`06
Variador Turbo-Kit
Asiento apertura ampliada.
Luz extra en hueco asiento.
Portamatriculas recortado.
Baul Givi E-450
Papito
Hola Juanma 250.
Va anclado al plastico con tornillos rosca-chapa de 5, pero yo, para mayor seguridad le meti por detras del plastico 2 grapas rosca-chapa, eso ni se menea.
Mind
Juanma, los originales como van??
Tb anclados al plastico no??
juanma250
Hola.
Mind van enganchados al chasis, esos tornillos plateados son tuercas que enroscan a espadines de hierro que van soldados al chasis.
Es mas cuando yo puse el amortiguador en mi Maquina me di cuenta de la fuerza que hace el amortiguador por que en el primer intento de pegado parece ser que no hice bien la mezcla del Nural y se despego, en el segundo intento hice bien la mezcla, y ademas le hece cantidad en uno de los lados y tambien se despego, y en el tercer intento hice bien la mezcla y heche cantidad en los dos lados deje secar 24h. y ya no se ha soltado.
Piensa que si un porton o puerta que va accionada por uno de estos amortiguadores pesa 20kg. o los que sean el amortiguador tiene fuerza de sobra para levantar y mantener la puerta o porton. Esa fuerza ejercida en una superficie tan pequeña (me refiero al anclaje de hierro con sus tres tornillos) la presion es muy grande.
perdona el rollo, que me pongo a escribir y me pongo loco.
Variador Turbo-Kit
Baul Givi E-450
Mind
Gracias Juanma
Pense que saldrian directamente del plastico interior del cofre...
Y no se podria poner este mas largo tb sujeto desde el chasis???
Vamos, colocarlo en la misma posicion que el otro... o por el tamaño no seria posible??
Aco47
Buena idea papito, ves al final nos pones a todos manos a la obra y terminaremos sentaos en el pico del asiento, en serio, una buena idea, un saludo compañero.
jrat
Bueno ,pues como he visto esto hace dias ,he puesto un muelle a la bisagra del asiento(que por cierto pesa bastante),mas concretamente el muelle del CABALLETE DE UN VESPINO(me parece que era un GL) que tenia de los comienzos,haya por los 80.Cuesta un poco instalarlo para que haga la fuerza suficiente ,pero se hace.Suelta el asiento de los cierres y se levanta , ayudado por la mano un poco mas de 90 hasta el tope que hace la bisagra,y ahi se queda , sin perder nada de espacio en el deposito.Ya os ire diciendo el resultado que da con el paso del tiempo.
____________ XC 400i 2015
dav1d
Bueno pues de leer este mensaje me decidí a realizar lo mismo en mi moto.
El problema era encontrar ese tipo de muelles, porque en ninguna ferretería había..... pensando a mi hermano se le ocurrío ir a las tiendas de chinos y ver si había algo que pudieramos desmontar para conseguir un muelle de esos. y encontré algo como esto
Pero de más mala calidad, pero tenían muelles galvanizados, y como ahí no debe haber mucha agua....
Al final le puese los dos muelles, y va de cine, no se levanta sólo pero dónde lo dejas se queda y no se cae.
Cuando pueda pondré fotos.
Un Saludo.
PEPO
Administrador
Re: Amortiguador asiento ángulo recto
Muy buena opción, prueba a darle mas tensión al muelle dándole alguna vuelta mas y puede que consigas que suba el asiento solo.
un saludo,
____________ phpbb:phpinfo();
dav1d
Hola Pepo, ni lo intenté, dada la dudosa calidad de los muelles de los chinos decidí ponerle los dos, y como se aguanta.... pues lo doy por bueno, y así seguirá hasta que se vuelva a caer o me tropieze con un muelle más bueno..... Salu2.
dav1d
Bueno conseguí hacer las fotos, ahora aver si puedo enseñaroslas.
¿se ve? pues así ha sido...
Salu2 V'ssss
Kynacom
sí, se ve pero tienes que dar algun cursillo un poco más intensivo en cuanto a colgar fotos en internet.
....por lo demás bien currao.
Buena idea. Gracias
Mikelon
Aqui teneis el resultado de mi inventillo. Finalmente he conseguido el fin que me habia propuesto. Ya no tendre de aguantar nunca mas con el hombro el asiento miestras estoy urgando en el baul. Ahora se aguanta de pie sin nungun tipo de problema. Eso si, me a costado un hue**** ponerlo en la bisagra. El muelle es muy rigido, y para darle la forma de los 90º las he pasado puas.
te ha quedado genial! ademas asi lo puedes abrir un poco mas ya que con el amortiguador ese hidraulico no te deja abrirlo agusto.
manuel2699
Gracias por compartir las fotos Manuel . Te ha quedado de vicio . De esta manera si que abre de lo lindo .
Saludos cordiales
