Re: Cambio De Cupula De XcitingR A Xciting Abs
Hola compi esas 2 piezas que comentas esteriores son decorativas,las que te hacen falta si o si son las de la base,si desmontas la tuya veras que primero sacas 2 piezas de plastico,luego la cupula que tambien va cogida con tornillos(a la base precisamente) y luego la base que va cogida al cuadro-frontal,sin esa base no podras poner la de la 500ABS
Es mas y para hacer lo contrario o sea a una ABS poner la cupula original de la R hace faltan esa base
Otra cosa son las cupulas de otras marcas que si que sirven la base que lleva
O sea contestando a tu pregunta,si te hace falta algo mas mas que esas dos piezas exteriores decorativas.te hace falta la base si no "nanai"
SALUT,BENZINA I GAS A FONS
