Para mi la luz corta es demasiado baja. De noche he tenido problemas de visibilidad que me infunden cierto respeto cuando voy a entrar en curva. Sin embargo la larga es extraordinaria.
¿Hay alguna solución para rectificar esa lámpara?
Pues una solucion como pasa en otros motos pasa por cambiar la bombilla por otra que te de mas luz,segun la marca asi es unas dan un tipo de luz mas intensa que otra,en la 500 de serie viene-trae una 35/35w normalmente la que monta mucha gente es la philips h4 xtreme que es mas potente que la original
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=10167
Eso que comenta el compi mikel de regular las luces pues poder se puede logicamente pero no creo que tenga nada que ver con lo comentas de "carencia"-falta de luz
En fin compi "vos" mismo unos te diran y otros......,lo que esta claro es que si tu notas que no ves un pijo poseso a buscarle una solucion
Voy a probar el cambio de lámpara, creo que es lo más sencillo. Consultaré con algún mecánico del servicio oficial a ver si me cuentan algo que me convenza. Ya os contaré.
Re: Xciting 400i ABS
Yo en mi 500 abs tambien tenia problemas con la iluminacion ya que las de casa son hs1 de 35W y por carretera de noche las cortas me parecian insuficientes..Yo personalmente se las cambie practicamente al poco de tenerla por estas:http://ramirezmotoracing.es/product...MBIOS/20784/472
Pues siguiendo con el tema, estoy decidido a cambiar lámpara. Tengo duda entre dos modelos de philips: city visión o visión moto. Siempre hs1 para evitar consecuencias del excesivo calentamiento y mejor asentamiento del casquillo sin rectificar nada.
Voy a echarlo a cara o cruz si no me ayudáis un poquito, aunque creo que tiraré la moneda para que salga la primera
Pues yo compi .que la diosa fortuna-azar te ayude ,pero si lo tienes claro para que consultar
Campi.Yo llevo hace 5 años bombillas H4 practicamente desde el principio de tenerla,y a mis tulipas no les a pasado nada
por haber pasado de 35W a 55/60W de las H4.Y yo la empleo todos los dias para ir a currar,
Las H4 y las HS1 qye lleva la Xciting ABS de origen son iguales salvo unas pestañitas que tienes que chafar y encajan perfectamente.
Te pongo este post con fotos para que lo veas:
http://www.xcitingclub.es/viewtopic...hlight=#p145766
Alguien ha tenido la 500r y la 400 o ha cogido las dos? Cual anda mejor pq las características técnicas son muy parecidas algunos caballos más la 500 pero el doble de consumo casi... El marcador de la 400 marca la velocidad real alguien ha probado la velocidad punta con gps??...
Tener las dos que yo sepa por aqui nadie,todavia,pero si que hay varios compis con la 400i,si no recuerdo mal el año pasado en la VI concentracion nacional y este año en la VII nacional estuvo chemag y algun compi la probo,todos coinciden en lo mismo solo 2 cv menos pero y sobre todo menos peso,los que la han probado poseso mas ligera que la 500 en todo,en motor logico nuevas tecnologias y que influyen en menor consumo,el hecho de pesar menos tambien se nota ya que esos dos cv de menos apenas se notan,por el tema cuentakms pues decirte que tambien miente al igual que sus hermanas 250 y 500,como se dijo en un post cuando un compi comprobo y corroboro que tambien falla-miente pues es que tal vez-a lo mejor sea una maners de Kymco de proteger sus motores,no obstante eso tiene solucion o casi la tiene y es regulando el sensor del velocimetro&abs
Por otro lado compi el gps tambie miente-falla,suele marcar unos 3kms de mas ya que es dificil comprobarlo,lo mejor es la antigua usanza o sea con cronometro,yo es lo que hago siempre,cuando comprobe la gordi primero lo hice con gps y luego de la forma tradicional poseso habia unos 3kms de diferencia
Lo dicho compi la 400i va y por eso en las pruebas la ponen ,asi que tranquilamente le puede pasar la mano por la cara a su hermana mayor
os dejo este video donde se ven las rpm y la velocidad,decir que va algo mas alta que la 500 en todo regimen,a las mismas rpm casi 10kms menos que la 500,podemos ver como va-marca casi las 8000rpm y va sobre los 150,la 500 160,8000mil y pico largas para llegar a 160 y casi 9000rpm para los 170,la 500 8300-8500 pasa de los 160 de largo,6200rpm y marca 110,la 500 marca 120 +-
Fecha y hora actual: Vie 29 Mar, 2024 16:54 | Todas las horas están en UTC + 2 Horas
