jrat
Re: Xciting 400i ABS
Yo,le he instalado la cúpula con sus soportes de la 500 Ri . Y en relación al espacio de piernas ,mido 1,80 y mucho mejor que en la 500 Ri incluso como ya creo que comenté es mas alta..
____________ XC 400i 2015
bremen
ya la tengo en casita
Pues a disfrutarla compañero
Preciosa esaa blanquita .
Ahora a disfrutarla plenamente .
Y sobretodo , " NO LA RAYES CON EL SUELO "
ONIX
Ha quedado muy bien , seguro que mejora la cosa .. a disfrutarla , buen aporte .
Honda NC 750 X DCT Gris
Muy chula Bremen, ahora a disfrutarla miles de km
jrat
hola ,sabéis si se puede desconectar el que se apague al poner la pata como la 500ri ? gracias
chemag
En la 400i no se puede, en el modelo con ABS no lo sé pero creo que será todo igual a excepción del ABS claro. Tendrías que hacer un brico para anularlo.
palmario
Muy chula Bremen,a dusfrutarla,respecto a si la 400 lleva como la 500 para desconectar la pata lateral yo ni idea,haber si alguno que la tenga lo a hecho o a indagado si se puede
Spain500
En mi opinión el rodaje que le has hecho ha sido demasiado fuerte hay que leer detenidamente las recomendaciones del fabricante.
Es bueno tener la sana costumbre de arrancar unos minutos a ralentí para que el motor tome temperatura y el aceite fluidificado, llegue a todas partes del motor.
La costumbre de otros usuarios era salir pitando y ponerle a toda velocidad, nada mas arrancar. Así no era de extrañar que se rompiera tal o cual pieza del motor, por desgaste prematuro.
Lo del cierre del asiento es normal.
El tema de las lámparas es delicado, pues si estos faros están preparados para soportar lámparas HS1 de 35/35W, no es por capricho.
Cuando tenía el 500 pensé lo mismo que vosotros, pero antes de nada me informé por los profesionales del sector y por el taller. Todos se mostraron en contra de un cambio en el cual, metes casi el doble de Watios, soportando temperaturas bastante mas altas y seguramente deslumbrando a los demás conductores; ya que todo el estriado que presentan los faros está estudiado para esa intensidad y tipo de lámpara, además de la resistencia de las parábolas, donde me han contado de haber visto casos de parábolas agrietadas por ese exceso de temperatura.
Lo que alguno de vosotros ha publicado acerca del poco gasto del 400 y del doble de gasto del 500 ¿...? Mi 500 gastaba alrededor de entre 4 a 5,5 litros máximo a los 100, conduciendo con alegría.
Un buen scooter con el cual estoy muy contento.
Última edición por Spain500 el 12 Feb 2018 11:39; editado 1 vez
gracias compañero por tus impresiones
MIKELCITING
Hola compañeros.
Referente a lo de anular el conector de la pata de cabra, ojo que va al suelo.
Me explico, estas motos no se debería anular el dispositivo ya que apenas sin darse cuenta, apenas se roza el gas, al suelo.
Un compañero izo esto en una Derbi varian y a la tercera vez que le cayo lo volvió a conectar, y esto que no se rompió nada, pero en las nuestras chapa y pintura a mogollón.
Espero haber aclarado el tema, si queréis que se caliente apoyarla en el caballete central.
Salud y suerte.
Es lo suyo , gracias Mikel
Spain500
Hola compañeros.
Salud y suerte.
Totalmente de acuerdo.
