Navarrico64
Re: Testigo Asiento Abierto En Xciting 250
Se te habrán caído, lleva dos tuercas por gancho. Pero si se te enciende el chivato a pesar de llevarlo cerrado ve pensando en poner el cierre derecho nuevo.
Personalmente si se me vuelve a encender anulo el testigo y la bombilla. No sirven de nada oues llevamos movil todos. Y la luz que da el maletero es ridicula
Saludoa
Puedes cambiar la bombilla por led .Yo le puse uno y alumbra bastante mas .
El tipo de led es un T-5 .
Y si rastreas por el foro , encontrarás varios bricos con cambios a led .
Exacto... lo hice... ya tiene una T5
Ademas las hay de tres leds en la misma cabeza y lucen un monton.
Acabo de encargar una t5 con 5 leds, con lo que se vera mucho mejor.
gracias
ONIX
Gracias Tulkas , Navarrico64 y Palmario por el aporte ...
Buen Brico y buenos comentarios
Honda NC 750 X DCT Gris
Navarrico64
SIGO INFORMANDO...
Vuelve a encenderse el maldito testigo... Va a tener razón el compañero sobre la pieza de marras y el desgaste.
Voy a probar suplementando el gancho del asiento con un par de arandelas.
Se enciende muy de vez en cuando y para nada cuando la moto esta parada que era el grave problema al descargar la batería.
No obstante voy a tratar de que no se encienda ni en marcha por la molestia de ver el testigo enciende y apaga.
Os sigo informando.
gracias.
SIGO INFORMANDO...
Os sigo informando.
gracias.
Pues te está dando guerra ese gazapo .
Cuando lo soluciones , cerveza para todos .
Navarrico64
Mas arandelas en un lado, a ver si es por que este algo torcido....
De momento no se encuende
Veremos a lo largo del dia...
Si me da mas guerra lo anulo y voy sin luz que no me mokestaria.ñme jode mas ver el testigo enciende y apaga y que una niche me tire la bateria
Os cuento esta noche
Eso eso cuenta cuenta valla guerra con la luz de marras
Navarrico64
La verdad que es una moto que da mucha guerra, hay que reconocerlo.
Es barata y se paga con estas cosas.
Ahora Kymco ha dado el salto con la AK y ya nada que ver con nuestra sufridora y barata moto.
SOBRE EL TESTIGO.
no se ha encebndido en toda la mañana.
Pues vaya navarrico menuda tonteria y que te llevaba de craneo,me alegro de lo hayas solucionado y que haya sido esa tonteria
Thanks por desvelar el "que"
palmario
Casi me da apuro decirlo pero...
Desoues de desmontar todo, incluso poner una bombilla led en vez de incandescente porque me pasaba lo que a todos...
HE DESCUBIERTO EL FALLO...
EN MI CASO ERA QUE los enganches metalicos que estan en la base del asiento y que entran en las cerraduras se aflojan.
Estaban flojos ambos.
Ha sido apretarlos y ya no se enciende el testigo..
Esto yo lo barraría para que quién lo lea no se confié que hay está una posible solución, porque como bien has comprobado no resultó. Una vez que el gancho de la cerradura hace click, ya se puede caer el enganche que no se enciende en chivato.
El problema es de desgaste de esta pieza interna de la cerradura, como ya he dicho anteriormente, esa muesca hace que la pieza esté más desplazada y que el tetón de plástico del pulsador, si bien puede desgastarse ligeramente, no actúe correctamente sobre el contacto. Poner un trozo de plástico entre el tetón y la pieza puede ser una solución provisional mientras quede sujeto, pero calcular el espesor es a ojo de buen cubero y la cerradura no vale tanto, pero bueno, si os gusta andar enredando está bien pero no es la solución correcta.
http://www.expomoto.net/103670-cierre-del-asiento.html
Thanks Pal por el enlace,onix la compro en Kymco y le salio un poco mas barata
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=19197
