Kolgurpe
 Avería Electrica?
Hola compañeros! O cuento:
El otro día nada más arrancar la moto se me fundió la bombilla de cruce. No le di importancia. Según iba por la autopista, se me encendieron los chivatos de asistencia y batería y ya no me dejaba acelerar aunque no se paro. Olía a quemado. Abril el baúl y efectivamente salía humo de la batería. La saque rápidamente y acabo achicharrandose en la cuneta. Consecuencias:
Todos los pilotos fundidos excepto el trasero (led). Cambie la batería y la luz de cruce. Ya vuelve a dejarme acelerar y las luces sin ningún problema. El panel sigue encendiendose todo (asistencia,motor,reserva,aceite,batería,no me deja cambiar hora y no cuenta velocidad aunque si revoluciones). Necesito un ,podréis ayudarme? Gracias!
 Re: Avería Electrica?
ni idea compañero, pero seguro que algun compañero te sacara de dudas
 ostras compi vaya tela,pues creo que has tenido un problema electrico como consecuencia de ese achicharramiento de la bateria,es posible que te haya fundido el cuadro,has mirado si hay algo por el foro  ,a mi ahora mismo no me suena
Me da que tendras que ir al tuercas...
Bueno haber si algun compi sabe algo..
Lo siento mucho compañero .
No puedo ayudarte mucho con el tema y no me suena nada parecido por el foro .
palmario
Posiblemente subida de tensión, o sea regulador.
Pon un polímetro en los bornes de la bateria, arráncala, acelera y comprueba la tensión que hay. Es posbile, en el caso de regulador, que se te haya dañado el cuadro.
Se agradece poner el modelo en el título cuando se pide ayuda.
Ni idea compañero , es lo primero que veo de este tipo de averia,
Un saludo y como dice Pal , pón el modelo , se descartaría mucho
Kolgurpe
Es una Xciting R 500i. No se que puede ser...
Como comenta Pal,comprueba bateria,regulador,startor,haber que lecturas te da,ya sabe moto parada contacto puesto haber que da,arrancas y haber que da y das gas 4000-5000rpm y mantienes ahi y haber que te da eso la bateria,el regulador y startor evidentemente no se puede hacer con la moto en marcha,ademas vigila si es regulador o startor es facil que te vuelva a pasar lo mismo en la bateria
MIKELCITING
Supongo que debe de funcionar igual que un coche.
Si el regulador funciona bien, cuando la batería tiene suficiente carga impide que entre toda la que produce el alternador, en el caso de la moto otro chisme que se encarga de fabricar la corriente y así se evita que la batería pete.
Lo que si podría ser que el regulador no funcionase como es debido y no cortase la corriente a la batería cuando estuviese cargada, produciendo una sobrecarga y el consiguiente estropicio de la misma.
Vamos es mi opinión personal, no se si estoy en lo cierto.
Salud y suerte.
palmario
La función del regulador no es la de cortar la corriente cuando esté cargada, es la de rectificar y estabilizar la tensión a un voltaje entre 12 y 14V, como lo haya tarado el fabricante, además de regular la intensidad en función de la demanda de los servicios. La tensión sin regulador puede pasar los 18V aparte de ser alterna.
El funcionamiento es similar al del automóvil aunque aquí el rotor, que gira por fuera y no por dentro, lleva masas polares sin bobinado.
El stator en esta avería no influye.
Kolgurpe
Palmario,es decir; casi seguro que es regulador no? Gracias a todos chicos, de verdad.
palmario
Por lo que comentas, es subida de tensión, y el culpable es el regulador, no obstante comprueba la tensión como dije.
MIKELCITING
Hola compañeros, venden un trasto que se pone en la toma de corriente y que marca la carga que recibe la batería, con el motor en movimiento y el motor parado, lo compre en ali-expres, por dos o tres euros y sirve para coche moto y camión, lo conecto de vez en cuando a mis vehículos y compruebo la carga y estado de batería.
Lo digo por si a lo mejor ,gracias al chisme este se puede evitar alguna avería mayor, en el caso de detectarse a tiempo.
Salud y suerte.
Un voltimetro,yo tambien tengo uno,hay compis que ponen un voltimetro en el "manillar",bueno en los plasticos negros,parea poder controlar cualquier anomalia
Aqui puedes ver el mio
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=21118&start=50
Aparte en este post veras como comprobar
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=23003
sevilla-56-pa
tuve una parecida este verano Regulador
