| NO HAY BUENA TRACCION | |
Re: NO HAY BUENA TRACCION
Hola ,si el embrague ,ya le monte otro ,lo primero que hice ,espero que esta semana,sepa algo en claro y ya os comento,gracias por vuestros comentarios.
te deseo que no sea nada...
palmario
El embrague no tiene que ver, por lo que comentas, sí no escuchas ningún ruido anormal tampoco es de cigüeñal ni de biela, diría que es problema de caudalimetro, bujía,bobina, inyector, combustible, desgaste de levas, etc
charlyextreme
Espero que tengas suerte y la averia no sea muy cara. Cuentanos algo cuando lo sepas que nos tienes intriguados.
jrat
Bueno ayer la saque del taller por que estaban muy ocupados y parece ser que la cosa iba para largo,ahora me toca a mi currarmela ,empezaré la semana que viene y os iré contando. Lo que me da que pensar es que funcionando perfectamente ,de repente pierda fuerza por eso tendré que tomarmelo con calma, y es mas ,al conectarla al pc ,no solo indica que la sonda lambda esta activa e inactiva ,el resto ,de lo que da información el programa ,esta bien.Seguiré informando.Gracias a todos por vuestros comentarios.
____________ XC 400i 2015
palmario
Puede que ese sea tu problema, la sonda lambda o la conexión. Se me ocurre que pruebes con ella desconectada, por sí quieres probar algo.
Con que programa lo miras en el PC?
jrat
No se decirte ,era el que tenían en el taller.Ni me fije en el nombre,pero bueno aparentaba bastante fiabilidad.
palmario
Ah, pensaba que era con tu ordenador.
Pues nada jrat te toca meterle mano,ya diras a medida que vayas descubriendo
jrat
jrat
El lunes o martes sabré ,algo mas,ya os informaré
Última edición por jrat el 14 Aug 2018 09:23; editado 2 veces
palmario
Toma ya.
Pero te hacía algún ruido anormal?
Se agradecen más fotos del motor para tenerlas en el foro
Eso es una Xciting ???
Solo me suena la rueda de atrás jeje
Menuda currada te espera, suerte
Gracias por compartir la foto Jrat .
¡¡ Menudo currelo te has metido !!
jrat
Toma ya.
suena algo raro el motor si le pides potencia.en arbol de levas no vi nada extraño a ojo.
jrat
ahora lo facil se lo dejé al taller ,miraran válvulas ,cigueñal ,biela y pistón de ahí,sabré que hago con ella ,pero ya tengo varios planes B.Con respecto a las fotos tengo otras desde otra posición pero motor cerrado.
