| TESTIGO ASIENTO SE ENCIENDE | |
Re: TESTIGO ASIENTO SE ENCIENDE
Gracias por compartir vuestras impresiones .
buenas el problema lo ocasiona el pequeño interruptor por el desgaste, se ha hecho un poco mas corto y si ademas hay una pequeña olgura en el cierre mayor motivo. Puse un cerrojo nuevo pensando que se solucionaria pero al sentarme se encendia el testigo igual que antes, despues de dar muchas vueltas meti dentro del hueco donde va alojado el interruptor un fino plastico a modo de arandela al fonde de este puse el interruptor y ahora ya puedo mover estirar del asiento para arriba o hundirlo para abajo que ha quedado perfecto nada mas abrir el asiento el testigo y la luz sse encienden y nada mas anclar el asiento todo apagado, hay que tener vista con el grosor de lo que metemos en en hueco creo que si es demasiado quedaria siempre apagado , espero haberme explicado bien a mi me ha funcionado perfecto llevo mas de tres meses asi y de lujo, saludos.
Calze...
Lo has descrito impecable.
Ese es el problema.
Y esa es la sokución.
El platico blanco que entra y sale se desgasta y ademas , hay holgura en la sujecion a la cerradura.
Vamos. Una joya de la ingenieria coreana.
Creo que hemos destripado el problema
A ver si es verdad y dejaís de dar la lata con la luz de lo coj*** s , que ya está bien hombre !!!
Perdonad , es broma , ójala sea ese el problema y quede de una vez resuelto .
Gracias y un saludo a ambos
Navarrico64
Calze...
Ese es el problema.
Tienes razón... el parto de la burra...
pero puedo decir que ahora va todo bien.
De momento...
Ha costado.
Espero que al que le pase encuentre aquí la solución.
Pues me alegro por los dos y thanks por explicar el "que",pero unas fotos de lo que habeis hecho
Volvió el problema....
Desesperado ya porque finalmente aunque cierra mejor no lo solucioné con las arandelas, me decidí a anular el sistema .
Desminte el cofre, el amortiguador del maletero y accedi a la cerradura derecha segun se conduce , para quitarle la clema al contactor.
Antes , pensé en darle otra oportunidad al sistema, aunque ya era la cuarta vez aue lo desmontaba.
Desmonté la cerradura de sus anclajes
Extraí el contacto y lo limpie de grasa.
Es un sistema plastico con una aguja blanca al final de plastico duro que abre o cierra el circuito al presionarlo.
Me di cuenta que el cable de ese sistema se " ancla" burdamente a un terminal verde tipo clema para que no se mueva y este tirante, porque ... El cable y el terminal que contactan en la cerradura tienen una oequeña holgura.
Lo fijé bien, apreté todo y ahora ya no falla.
Desde luego, he de decir que la. Moto es lo que es, y de ahi su contenido orecio, pero joder que que raderos de cabeza
Os apunto este ultimo intento por si alguien le sieve.
De momento entre arandelas y sujecion del cable que tiene el contactor , mucho mejor.
Ñsi me falla de nuevo, anulo el sistema porque no quiero ir oensando en que llevo el maletero encendido o que un finde que no coja la moto me quedo sin bateria
Este problema pasa en bastantes scooter no es solo cuestion de las gordis,se de gente que le pasado y para no tener problemas porque como a vos no les a quedado bien pues solucion salomonica sacar la bombilla y asi no hay miedo a quedarse sin bateria
Navarrico64
un saludo :difus_victory[/
Lo primero deciros que tras desmontar y ajustar la aguja de ese interruptor NO HA VUELTO A FALLAR.
SUJETAR BIEN EL CABLE Y CREO QUE ESAS DOS COSAS Y LISTO.Ñ
POR lo de la bateria no basta con quitar bombilla.. El testigo del cuadro te deja sin bateria tambien... Asi que .. No vale con quitar bombilla solo
Toda la razon,lo de la bombilla lo digo porque si la llevas encendida o se te enciende al menos menos consumo tendras,esta claro que el quedarse fijo el testigo encendido tiene un consumo,ademas de que si la dejas en la calle y lo ve alguien igual le da por trastear
