andy
Respuesta: Los relojes no hacen el chekeo
Eso solo pasa cuando se desconecta la bateria y se vuelve a conectar. Haced la prueba y vereis como suben y bajan, de hecho muchos coches hace ese chequeo cuando se cambia la bateria. Rafagass.
iongolf
Escrito originalmente por carlosalva19
Hola, yo no entiendo nada de motos (de momento) pero consultandolo con dos compañeros del curro que tienen una Burgman y una Majestic me dijeron que la mia (la Xciting500R) no hacía los chequeos porque era analógica. Es decir, si que hace los chequeos del aceite y demas, pero no suben y bajan las agujas porque son analógicas. No se si me he explicado. Un saludo. Carlos. www.skalator.com
Claro que las agujas son analógicas, porque son agujas. Pero eso no significa que el control de éstas sea analógico, porque puede ser digital. En nuestra montura al cuadro le llegan señales digitales, como la velocidad, rpm, etc. Luego esas señales se adaptan para que se lea la información en digital como el kilometraje, etc o se adapta para que actúe sobre una aguja al estilo clásico. Está totalmente comprobado que muchas lecturas se leen más fácilmente en aguja que en display. En los años 80 se pusieron de moda los cuadros con lecturas en display y después se ha retornado a las agujas por facilidad de lectura. Esto no significa que la tecnología instrumental de un coche de ahora con agujas sea más antígua que la de uno de los 80. El hecho de que las agujas no suban al poner el contacto es porque a Kymco no le ha dado la gana. Habrán estado más pendientes de otros temas. Nuestro cuadro de instrumentos está bastante logrado, todas las luces son LEDs (no se funden) fácil de leer, con bastante información y además a mi gusto bastante más bonito que los de la competencia.
SIMULATION
Re: Los Relojes No Hacen El Chekeo
Pues a mi la moto me hace el chequeo de la siguiente forma:
Quito la bateria , lo pongo , doy al contacto y solo chequea el sistema de injección (los relojes ni mú)
Ahora , NO quito el contacto , quito la bateria, espero unos segundos que se consuma la corriente residual
conecto la bateria y hace el chequeo de la injección y los relojes suben a tope y luego bajan
Salu2
kUcHilla
Administrador
Re: Los relojes no hacen el chekeo
Buena información, molaría que siempre hiciera el chequeo, es más cool
tranquilillo
JA,JA,JA, ahí lo has clavao Kuchilla (como siempre) mas COOL, ja,ja,ja.
V'ssssss
____________ Guzzi Norge 1200
Por supuesto que sí , sería una virgueria que siempre haria el ckequeo como a rubencitor
salu2
tonytractor
Yo tengo la 250i del 24-07-07y tambien la uso poco,cuando tienes poca bateria y no tiene fuerza para arrancar la Xciting el cuadro se vuelve loco y de hay el movimiento de las agujas.Todo el cuadro es electronico(electrico) ya que va por sensor de velocidad y no por sierga como algunas motos basicas(economicas o viejas),si que es digital la informacion de los km y reloj.Un saludo
Baul K-48 con Respaldo,
landete
Me paso antes de ayer en mi 500R, la bateria no hacia contacto y cuando de repente hubo de nuevo contacto con los bornes, las agujas subieron todas a la vez y volvieron a bajar.
Salu2
Largo DH
Pues si os mola ke los relojes suben y bajen cuando le demos al contacto, se puede hacer, solo hay ke comerse el coco un poko, a daptarle un rele en el contacto de la llave para ke te corte la corriente desde la bateria, entonces cuando le des al contacto, es como si conectases la bateria de nuevo y subirian y bajarian los relojes, lo ke no se si eso es bueno ke lo hagamos mu amenudo, pero ke seguro ke se puede hacer, lo mismo mañana en el curro me como la cabeza para poderlo hacer.
raulsanchez
LA MIA (500 R 2008 )NO SE MUEVEN LAS AGUJAS LA TMAX SI Q LO HACE Y MOLA MAZO EN SERIO HAY ALGUNA XCTING 500R 2008 Q LO HAGA ??????
Sí raulsanchez , en este mismo hilo a rubencitor
A mi tambien se me habia ocrrido lo del rele despues del contacto
pero me hace falta el esquema electrico de la moto y no sé donde pillarlo
de todas formas hasta que no pase la garantia nada de nada
Salu2
El tema que se vuelvan locas las agujas cuando tienes poca bateria debe de ser por
los picos de tension de la propia bateria al intentar arrancar con poca bateria y girar el alternador
salu2
PEDROMAREA
kUcHilla
Administrador
Salu2
Está todo en la sección de descargas
