Re: Alarma Bidireccional
yo tengo alarma instalada y la he tenido semana y pico parada en el parking con la alarma puesta y la moto arrancar a la primera.
todo es llevar un poco de cuidado, si ves que no mueves mucho la moto y no tienes la bateria al 100% todo es no conectarla y esperar a que este a tope, pero ya te digo que yo de momento no he tenido ningun problema.
Xciting R 500\'08 Titanio
Baul Shad sh 37 titanio
intermitentes enigma
Si lees todo el hilo veras que no hay problemas de eso.
Es que el mecanico, al no venderte el mismo el alarma, tiene que cobrarte solo la mano de obra. Y eso le parece poco.
Consulta otro mecanico.
Siguo sin solucion al problema del arranque, ma haora hace demasiado frio en mi garage
Hola, yo tengo la 250I y me pasaba lo mismo... me intentaba arrancar pero no podia... y es que por colores es distinta y el cable no era el mismo que el que hacia referencia en el manual.
Despues de mucho trabajar en ella me di cuenta que ese cable al que la conecte era el de las luces. Si quitas la llave, pero dejas el interruptor de las luces conectado, ya veras como arranca. me di cuenta por que yo tenia la costumbre de poner en OFF el interruptor de las luces al apagarla. Si no lo haces y es el mismo caso que el mio ya veras como arranca.
Yo encontre el cable apropiado en le mazo de cables que bajan del manillar hacia el interior de la moto, pero la verdad no me acuerdo de que color era, y ni te lo puedo mirar por que ya que le tuve que quitar la alarma, pues le entro agua y se estropeo.
Gracias Xcitingete pero el problema no es ese; a mi el arranque remoto me funciona bien; el problema es el antisecuestro (cables rosa y gris) del brico de Xispar lo he isntalado con fusible aereo y se lo come todas las veces que salta la alarma con lo cual no puedo arrancar de ninguna manera. Lo he desconectado y todo esta bien sin ello instalado y no parece probable equivocarse ya que la instalacion es los 2 cables a los 2 polos del fusible Ignition de 10A intercalando en uno de los cables (rosa o gris) un portafusible con un fusible yo se lo puse de 15A y lo funde me da miedo ponerlo de mas Amperios no sea que vaya a quemar algo y ya estoy yo bastante quemado ya que ahora se me ha estropeado la inyeccion pero esto lo voy a poner en otro hilo....
____________ Cesar G-C (Madrid)
Xciting 250i Gris Grafito
Baul y soporte GIVI E47
Bombillas Philips Blue Vision
Alarma Bi-Direccional
Escape Thunder
Variador JCosta EVO2
Correa Malossi Kevlar
A las buenas.
Pues estoy interesado en una alarma de estas bi-direccional, pero me da mucho yuyu desmontarla, ya que por las fotos que veo, ahí solo con los hierros, cables y bateria... Es muy dificil montar y desmontar (el asiento y demas, no la alarma)? que alarmas me aconsejais? (que no seasn muy caras )
____________ Xciting 250 Carburada
J.Costa evo II
Bombillas Xtreme Power
Matricula recortada
Intermitentes cromados Vinilo amarillo fosforito en llanta
Baul Shad 46l con respaldo
Buenas por si alguien lo quisiera tengo el manual de la spy 5000 en castellano, ya que no se colgarlo pedirmelo y dejarme un correo pra que os lo envie
Alguien me podria decir como se desmonta la parte trasera de la moto para poder instalarla? es muy dificil? es que no he encontrado ningun tema en el buscador...
J.Costa evo II
Matricula recortada
Re: Alarma bidireccional
Ya está disponible el manual en la zona de descargas, en el apartado de "Otros documentos". Gracias Daniel.
Para la parte trasera de la moto tienes que quitar asiento, portacascos, los boomerangs o "inner frames" (hay un tornillo de estrella debajo), luz de matricula y asidero. Te recomiendo que saques los dos lados a la vez en forma de U, es decir, sin desmontar la óptica trasera que es quien une ambas partes. De todas formas en el manual de taller está explicado.
Aluien me puede decir si la alarma que tienen en nosolomoto es igual que la que teneis vosotros? es que como no dice ni marca ni na...
J.Costa evo II
Matricula recortada
buenas alguien sabe como cambiar el color de la luz del mando a distancia de una spy 5000.
No sé exactamente a que luz te refieres pero imagino que se tratará de un diodo led. En ese caso únicamente sería cambiarlo por otro de las mismas caracteristicas pero distinto color, siempre teniendo en cuenta que debes respetar la polaridad.
Fecha y hora actual: Vie 19 Apr, 2024 22:11 | Todas las horas están en UTC + 2 Horas
