atesxciting
Respuesta: Pantalla 3 posiciones
yo no los dejaria fijos porque igual necesitas quitar la pantalla y haber como haces luego otra cosa que ya señale en otro hilo es que la pantalla en la posicion alta deja al descubierto una ranura por la que se filtra agua hacia el faro , ojo con esto que puede causarte algun estropicio llevarla alta
PEPO
Administrador
Buenas,
la pantalla esta en la posicion alta, pero la que viene de fabrica.
he desmontado la pantalla y los tornillos estaban bien apretados, le he puesto un suplemento de goma en la parte superior de la pantalladonde estan los tornillos superiores y no hace ruido, a ver cuanto dura.
un saludo,
____________ phpbb:phpinfo();
atesxciting
si es la posicion de fabrica no hay problema yo me referia a mas alta mediante el brico de subirla
kUcHilla
Administrador
Ojo! en la posición alta sin brico, deja al aire completamente el agujero de la bocina. Yo cuando limpio la moto con pistola me lamento
Por otra parte, iba a decirte q desmontaras y montaras, esos tornillos aprietan muy bien, llevan gomas, gomas para el cristal y además el plástico final acopla con unas pestañas. O sea que vibración cero.
Además añado que con la moto parada al ralentí, cuando mantienes el freno delantero pinzado, la vibración sube hasta el manillar, espejos y cúpula. Probadlo, es gracioso y lógico
PEPO
Administrador
Gracias, lo tendremos en cuenta a la hora de lavar la moto. un saludo,
angelmoga
Re: Pantalla 3 Posiciones
Este brico, está muy bien, de hecho estoy realizandolo pero cuando tras quitar los embellecedores, he llegado a los 4 tornillos siguientes, he podido quitar 3 porque el cuarto está pasado de rosca y no hay manera de sacarlo... asi que me tendré que inventar algo para conseguirlo. me cago en tó me cago.
Bueno ya os contaré...
lolojunior
Es raro compañero, ya que nunca se desmonto. Si la habia pensado para limpiar la cupula bien por dentro, pero por pereza, nunca se desmonto.
Espero que lo soluciones pronto.
Saludosss
eze3000
gracias por el brico, me encanto, lo voy a hacer, hoy pregunte a un mecanico si se podia y me dijo que no y me mando a comprar una cupula mas alta.... como no me quede convencido... vine al foro y encontre tu solucion... el fin de semana lo intentare.
saludos!
saludos!
pues ya nos diras como te queda compañero
saludos!
+1,ya diras=mostraras ... y que vaya bien el brico
Re: Pantalla 3 posiciones
Ya nos mostraras como queda la cosa con unas fotos .
eze3000
Ayer he elevado la cupula a la "3er posicion".
Para mi sorpresa, al desmontar todo, y al proceder a marcar y hacer los agujeros correspondientes en el soporte, el mismo ya traia de fabrica las marcar de donde deberian ir los agujeros... aunque muy feliz con lo que encontré, procedí igualmente a medir y validar que esten en el lugar correcto... y lo estaban.
Les dejo una foto de como quedo instalado. Al subirlo, he notado que el carenado delantero (la trompa de la moto) no esta bien encastrada, pero asi es como la compré, asi que estimo que tendre que desarmar el frente para ver si hay algo que esta mal instalado (ni idea como desarmar el frontal, cualquier mano que quieran hechar, sera bienvenida)... Saludos
te ha quedado muy chula compañero
Gracias por compartir la foto .
En cuanto al desmontaje del frontal , utilizad el buscador . Encontraras algunos post que hablan de ello .
que barbaridad de alta
si a ti te va bien ,ya diras que tal te resulta
Ahora que pienso ,esto mismo se le podria hacer a la del modelo ABS
