SIMULATION
Re: BRICO - mando garaje integrado en manillar.
danimalco
Re: BRICO - Mando Garaje Integrado En Manillar.
Bricomania realizada, y me ha funcionado muy bien, solo decir que los que vivimos en zona humeda si comprais cualquier pulsador os va a durar muy poco, hay que comprar uno estanco, y no son faciles de encontrar. Bueno aqui os dejo la pagina web de donde hay pulsadores estancos.
http://es.rs-online.com/web/search/...94958129&Nr=AND(avl:es,searchDiscon_es:N)&N=4294957875&Ntt=pulsador+sellado
En la siguiente enlace el que yo he comprado, y queda genial ya que no ocupa mucho.
http://es.rs-online.com/web/search/...oduct&R=0321284
manolocizur
¡ he conseguido abrir la puerta del garaje con solo pulsar el pulsador de rafagas.
siguiendo los consejos del foro, he puenteado internamente el pulsador del mando, con lo que siempre está pulsado. Despues de quitar la pila de 12 v que tiene el mando y conectando el negativo a un tornillo del manillar ( masa ) y el positivo al contacto de las rafagas, cada vez que le doy a las rafagas se alimenta el mando que lo he colocado con blecro adhesivo al manillar se abre o cierra la puerta del garaje.
Gracias por el briconsejo compañeros.
villita
Yo también copié la idea de este hilo, pero la llevó a la práctica mi mecánico de cabecera (ya sabes, "...para todo lo demás: master card"), que en el mismo viaje me puso la toma de electricidad de encendedor.
Siempre que esté encendida la luz de largas bien mediante el gatillo , bien mediante el conmutador , el mando
está en funcionamiento , corregidme si no es asi , saludos
poliki
Si es asi Paco.... No esta muy pulido el brico, ya que cuando vayas con las largas va todo el rato activado el mando del garaje.
Creo que si Fernando , la forma más segura usando ese método es con la combinación de dos pulsadores , que pueden ser gatillo de ráfagas
y una maneta de freno o bocina o botón de aranque sin usar el freno ( por lo del motor de arranque )
ONIX
Otros links con mandos en manillar ...
http://www.xcitingclub.es/viewtopic...ndos+++manillar
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=7379&highlight=mando
Honda NC 750 X DCT Gris
carcar
Buen brico... pero tengo una duda...... ¿Si llega el subnormal de turno y te roba la tapita que se quita con un simple destornillador? Te jode el mando 30€ y si te ha controlado tiene la entrada a tu garaje.
Yo lo pondría dentro de la guantera con llave y exactamente el mismo brico, que esta fenomenal, con la propia pila que te dura 1 año mas o menos.
La opcion de ponerlo a la bateria de la moto... colocando un 7809 te baja la tension , superestable a 9 Voltios y ya esta, sin fusibles ni nada. Es un circuito que soporta muy bien la sobre tension que pueda
dar la moto y el consumo de corriente del mando es despreciable, no le hace falta fusible. Yo personalmente con la misma pila.
lrodsa4
Hola. Consultado al "chispas" me responde que me deje de inventos y que con 2 diodos en las "rafagas" me lo soluciona, como mañana tengo que verlo, le dire que me lo explique detenidamente y os lo comento.
Un abrazo.
lolojunior
Un abrazo.
Pues esperamos esa explicación
Saludossss
motero85
No se ven las fotos una lastima, buen brico
Si que es verdad . Se ve que las ha eliminado el compañero .
Pozi compi,las habran quitado por.....
pero vaya el compi ONIX ha dejado un post con dos post mas donde tambien trata del tema
el primero no deja leerlo da error,te lo paso
Mirate estos tambien
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=20942
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=10569
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=3138
Espero que te ayuden
