Hola buenas después de dar mas vueltas que un perro para acostarse he descubierto que el problema del abs puede ser de que están sucios los sensores del abs. Si alguien sabe como limpiarlos o sabe de algún tutorial que me avise. Un saludo a todos.
Pues no me suena nada de ningun post de esto,a ver si va a ser el cable del sensor que este......
Por lo de limpiar el sensor pues supongo que sacando el sensor en si de la llanta ya tienes-hay bastante, te quedara a la vista-mano el lector
Nada de nada. Ni limpiándolo ni poniendo uno nuevo (80euracos) ya estoy hasta los h....s. Ya solo me queda poner el modulo del abs.Me tiene frito y no se si al ponerlo nuevo se solucionara el dichoso abs.SALUDOSSSSSSSSSSSSSSSS.
Pues vaya compi......al final sera el modulo como te dijeron,lo malo es que no puedes hacerte de uno para probarlo
Mira-busca un siniestro-desguace haber si te puedes hacer con uno
Después de dejar la gordi en el taller oficial para meterle el ordenador el 01-07-2015 me dicen que en medio día me la darían. Pues bien me la dieron hoy por la mañana y porque los llame. Menos mal que era solo media jornada. Pues bien lo que no quería que fuese la avería al final la suerte me fue esquiva y tengo que cambiar el maldito modulo del abs. Menuda faena a las puertas de las vacas. En fin mala suerte habrá que rascarse los bolsillos y no con las uñas si no con espátula. Saludos a todos.
Pues vaya al final va a ser el modulo del abs,si ya lo sabes seguro ya sabes mira-busca algun siniestro-desguace
Pues bien después de que MOTOS ABAD concesionario Kymco me dijo que la prueba de del fallo del abs es el modulo y el cable del sensor me decidí a comprarlo fiándome de los profesionales. Cual fue mi gozo que después de comprarlo y que me instalaron los dos componentes(nuevos valen modulo abs 1200€ y sensor 85€)la moto sigue con el mismo fallo. Me c..o en los profesionales de motos abad, menos mal que las piezas eran de segunda mano. Ahora ya solo queda probar la bomba de freno para saber si ese es el problema, ya que no hay mas componentes. Por cierto en unos días abriré un post para poner a la venta con unas fotos el modulo del abs el cable velocímetro y abs y algo mas, si alguien le interesa que me mande un mp. Por cierto las piezas son de una gordi del 2010.Un saludo.
jod..r compi pues vaya,haber si va a ser del cuadro ,dudo que sea de alguna de las bombas de freno,al igual estoy equivocado,pero lo dudo
Por otro lado como comentabamos el otro dia por wassap no escribamos bomba que nos leen y nos encierran,se le llama conjunto hidraulico de frenada y su accionamiento pues utensilio para accionar el sistema de frenado
Lo dicho compi haber de "que es " al final
Por desgracia la mía sigo sin gordi.Despues de comprar el módulo del abs y el sensor,ya que los de MOTOS ABAD dijeron que el ordenador marcaban esos dos fallos ahora resulta que tanto el sensor como el módulo están perfectos, pero los 40€ que me soplaron esos ya no los tengo.Dudó que le metieran el ordenador.Después se le metió el equipo de frenada trasero incluidas las pastillas.NADA DE NADA.Así estoy hasta los mismísimos.Lo cierto es que julio la tuve 4 ó 5 días, y agosto menos mal que estoy de vacas en las islas y no la voy a usar.Un desastre.
Pues vaya compi que odisea.....,hombre una cosa esta clara si te dijeron los del taller lo "que" estaba mal lo cambiais y sigue idem hombre digo yo que algun tipo de responsabilidad tienen aunque te hayas buscado tu o ellos las piezas de segundamano ya que segun te dijeron le metieron la maquina de y les marcaba ese fallo a si que algun tipo de responsabilidad tendran
Como te dije mas arriba haber si va a ser el cuadro de instrumentos que esta ....,lo habeis comprobado ,ademas pregunta el sensor del abs que has cambiado el delantero solo o tambien el
trasero ,el tema del cable del sensor-velocidad como esta,haber si va a estar pelado y te marca=da fallo
No se compi muy raro lo que te esta pasando,ademas cambiando dos piezas clave y te sigue idem
Re: Frenos
pues eso es denunciable amigo, lo suyo es que ellos se hagan cargo de los materiales otra vez si no es eso el defecto, eso de ir cambiando y cobrando no funciona así, ellos te dan un problema con un presupuesto cerrado, si después de eso no es, ellos asumen las piezas otra vez hasta que verifiquen cual es el problema, te den un nuevo presupuesto y decidas aceptar o no la reparación.
Nos podrías decir de que año y modelo es tú moto para tener un seguimiento de averías frecuentes en este modelo, muchas gracias de antemano.
Fecha y hora actual: Jue 23 Jul, 2026 23:35 | Todas las horas están en UTC + 2 Horas
