Re: Luces Leds Extras
Buen invento Pedro, el único inconveniente que veo yo es que entre el resplandor que ya tiene tu moto producido por el producto ese que usas para limpiarla más ahora el foco de estadio que le has puesto, el primero que se cruce contigo va a acabar como este pobre
hola pedromarea de cuanto es la resistencia que as puesto estoy in tentando hacerme piloto trasero de led los tres leds en serie no hece falta bajar el voltage solo el amperaje
efectivamente.bajando la intensidad provocas una caida de tension y con esta pequeña formula lo clavas a tu gusto
V - Vled
R = ------------
I
Si expresamos V en voltios e I en miliamperios el valor de la resistencia vendrá directamente expresado en kiloohmios.
También hay que tener en cuenta el calor disipado por en la resistencia.
Potencia = I2 R
Donde I es la intensidad que atravesará al diodo y R la resistencia calculada en el apartado anterior.
Los diodos se pueden conectar en serie siempre que la suma de las caídas de tensión sea menor que la tensión de alimentación.
Resumiendo calcula la formula utilizando la tension base de 1.6v por led y el resultado se lo aplicas a una resistencia variable a la baja y con el podras jugar para hacer sangrar los leds con la intensidad luminosa que desees hasta que fundan.
V - Vled
R = ------------
I
Potencia = I2 R
espero haberte sido de utilidad un saludo.
tuning casero-
Interior de faro negro
llantas oro viejo
leds posicion
Torrente (VALENCIA)
V - Vled
R = ------------
I
Potencia = I2 R
los leds que he usado son de 2,4 voltios,y le he puesto una resistencia de 160ohmios,
menor resistencia mas luz menos vida del leds
mayor resistencia menos luz mas vida del leds
en cuanto los picos de tension (francixco) no he puesto ninguna proteccion puesto que he tomado la corriente de la luz de posicion!!!! la unica precaucion que en todos mis vehiculos tengo es de parar y arrancar con las luces apagadas!!!!
... la unica precaucion que en todos mis vehiculos tengo es de parar y arrancar con las luces apagadas!!!!
Es lo mismo que hago yo
Es una mania, pero en coches, motos y todo lo que lleve luces lo hago asi... creo que se le da mas vida a las luces de ese modo... igual es una tonteria pero...
Por cierto, que estoy viendo y remirando y cada dia me hace mas poner algo de eso en la blaquita, que creo que quedaria de lujo
Muy buen brico, es impresionante lo que se gana en vision nocturna.
Solo una duda.
Cada resistencia la has asociado a cada led o una resistencia para todo el circuito? Has conectado en serie o en paralelo??
Me puedes dar los valores de resistencias y led???
Quedan de p.m., basándome en tu idea, me he liado la manta a la cabeza y los he colocado en mi dosymedio. He variado un poco la forma haciendo una pequeña curva, me gusta como han quedado.
Como tenía un huevo de resistencias, al final he puesto a cada led su propia resistencia, mas curro pero una tarde aburrida de lluvia da para mucho... je, je...
Os pongo algunas fotos del asunto. No hice fotos con las resistencias soldadas... sorry, pero imaginad una a una en cada patilla, luego dobladas en horizontal y todo el conjunto inmerso en pegamento térmico para aislar.
De noche lucen bastante más (lógico....) quizá demasiado azulado para mi gusto pero no tenía otros leds a mano.
Fecha y hora actual: Vie 11 Sep, 2026 15:34 | Todas las horas están en UTC + 2 Horas
