xcitbin
 Re: Consumo Real...
Pues yo ayer bati mi record de consumo 231 Km cuando me entro la reserva la verdad estaba un poco emparanoyado pensando que se habia
jodido la luz y me quedaba tirado. Todo esto por carretera de montaña 3000 m. de desnivel medidos con el gps nunca me habia pasado de 210 Km
eso si gasolina de 98 me parece que despues de 18000 Km mi gordita sigue mejorando sera por la crisis
Donde coñe estuviste a 3000 m.?
____________ Deauville NT-700
500i ABS negra
250 carburada plata
BINEFAR (HUESCA)
Davies
 Re: Consumo Real...
En mi caso, y ya por el tercer depósito:
1ra carga.- 4'3 l / 100 km
2da carga.- 5'2 l / 100 km
3ra carga.- 5'3 l / 100 km
Mister
 Re: Consumo Real...
hola. la mia con 10litros hago unos 190 a 205 km llendo a 6000rpm 120km/h y algun aceleron que otro ,cosume igual con 95 o 98 .lo unico que cambia es el precio,corre lomismo con una que con la otra
Zhairus
 Re: Consumo Real...
Maldombe
 Re: Consumo Real...
Perdonen mi ignorancia tengo una Xciting 500 de carburador, segun he leido tiene un depocito de 12.8 litros eso es falso???, el otro dia cuando me faltaba medio centimetro (5 mm) para llegar a la zona roja del medidor de nafta le puse 8 litros 200 ml de nafta mi otra pregunta es tiene una luz que avisa que estamos en reserva ??? . Desde ya muchas gracias por las 2 prespuestas como hace 3 dias la tengo no se mucho de ella
Fram288
 Re: Consumo Real...
Eso es por que no le das cera en carretera, vente el die 30 para el Bonillo, compartes ruta con Oasis y veras a la vuelta como hasta te gasta menos.
Fram288
 Re: Consumo Real...
Compañero cuando la luz de la reserva se enciende si lo llenas hasta arriba te entran unos 10,5 litros si te entraron 8,2 aun te faltaba y te puedo decir que yo he llegado a meterle 12,5 litros apurando la reserva pero sin quedarme tirado.
Maldombe
 Re: Consumo Real...
Amigo muchas gracias por tus respuestas buscando en interet encontre un manual y vi dicha luz igualmente gracias por tu informacion
Maldombe
 Re: Consumo Real...
Hola ayer probe cuanto es lo max. de km con el tanque lleno, cargue casi 9 litros he hice 215 km hasta que se prendio una luz ambar en el tablero, cargue nafta nuevamente fueron 9,902 litros he hice 209,8 km cuando estaba a un par de cuadras se volvio a prender ese led ambar y la ahuja no se mueve como si estuviera vacio, la luz ambar nos avisa que queda la reserva, se prende de color rojo cuando no queda o solo ambar .........
PD: la mia tiene 1600 km el promedio de velocidad fue entre 120 , 110 ,100 hasta 90 sucesivamente en un viaje que en la GD 150 tarde 5 horas en la GD 250 4 horas y en este demore 6 horas porque esta en ablande ............
 Re: Consumo Real...
Hola, Maldombe.
La luz de la reserva solo se enciende de color ambar. Cuando se enciende solo quedan más o menos 2 litros en el depósito.
Zhairus
 Re: Consumo Real...
Que más quisiera yo que poder ir, pero en los tiempos que corren el trabajo es lo primero y que no falte.
sebas March
 Re: Consumo Real...
ola amigos tengo una carbur.500 mi pregunta es si tiene luz reserva? ya que cuando veo que se pone en lo rojo le echo gasolina.
gracias
Javierillo
 Re: Consumo Real...
gracias
Si que tiene, Sebas.
 Re: Consumo Real...
Pues yo jamas he visto ese testigo en marcha , no apuro nunca los depositos. Prefiero acercarme a la gasolinera con mas frecuencia. Saludos cordiales.
Maldombe
 Re: Consumo Real...
Hola amigos aca desde Montevideo,Uruguay de nuevo tengo una Xc 500 a carburador, como queria saber cuantos litros reales entran deje de cargar nafta cuando se prendio el testigo del tanque.Logre hacerle 28,8 km mas con la reserva cuando se apago tenia conmigo una botellita de coca cola 600 cc se la heche y fui a una estacion que quedaba a 1 cuadra , la coloque con el pie de costado precio colocacion del freno de mano y pedi nafta,le pusieron 12 litros 590 ml entonces serian 12,590+600 un total de 13 litros 200 y si la coloco en el pie central y balanceo quisas entra otro poco porque cuando el pistero saco fue porque subio la nafta segun el manual entran 12,8 litros .................
