Re: Filtro De Aire De Xciting 500
¡¡¡¡ VIRGEN DEL REMEDIO !!!!
Ese filtro tiene pinta de no haberse cambiado en muchiiiisssssiiiimmmmooooo tiempo .
¡¡ Desde luego que vas a notar una mejoría en el consumo !!
Ya nos contaras como te va después la moto .
EAM
Hola. He ido a quitar el filtro del aire en mi Xciting 500 R ABS, y según el manual de usuario al quitar la tapa, tiene otra con 4 tornillos. La mía tiene 6 tornillos, y al tirar del tirador este se ha salido. Lo he vuelto a poner pero la duda que tengo es si en este modelo se quita también tirando hacia fuera del propio filtro, porque está duro de narices y no me he atrevido a tirar más fuerte por si no era así.
Me lo puede confirmar alguien que también tenga la tapa con 6 tornillos ?
Emilio
Emilio
Yo no tengo ese modelo , pero sé que algunos compañeros han tenido que estirar con varios OO para sacarlo .
Suerte con él .
EAM
Emilio
Suerte con él .
Voy a esperar a ver si alguien tiene el mismo y sino probaré a desmontarlo. A simple vista parece como si fuera una pieza que no se pudiera sacar, pero lo volveré a mirar más a fondo.
Gracias
Emilio
Ese filtro tiene una varilla metálica que no sirve para nada. Al tirar te quedas con ella en la mano. Tendrás que usar unos alicares hermosos, agarrar bien el filtro y tirar con fuerza. Normalmente se queda pegado por la porquería.
MIKELCITING
Hola compañero.
Estás en lo cierto, es la tapa que hay debajo del asiento y detrás hay otra con seis tornillos, a la mía le falta uno.
Una vez quitado los seis tornillos hay un alambre que hace de asa para sacar el filtro, pero eso es en teoría, a mi cada vez se sale y con unos alicates finos y haciendo palanca con un destornillados hasta poder pellizcar el filtro no lo consigo.
Por lo tanto abre la tapa y a lo bruto, una vez pellizques el filtro tira de el y sale sin problemas.
Prueba de poner un poco de aceite y saldrá mejor la próxima vez, pero solo en el lateral que friega en la guía .
La tapa del baul de debajo del asiento.
La tapa con los tornillos.
Suerte y al ataque.
Salud y suerte.
+1 a lo que te comentan,cuesta de sacar como te dicen coge unas alicates y tira de el,una cosa e importante al poner el nuevo si lo pones tal cual se te doblara la goma y no tendras OO a meterlo,antes de nada unta la junta de goma con un pelin de aceite,algunos te diran que jabon o.....,la cuestion es untarla para que entre (mal pensados ),fuera coñas como te comento esa goma si no le pones un pelin de aceite no te te dejara meter el filtro
¡¡ La vaselina también es mano de santo , oiga !! .
EAM
Ya he conseguido sacarlo. el problema es que con la goma que lleva por el borde parecía que fuera una pieza interna.
Voy a probar a limpiarlo.
Gracias
Emilio
EAM
Gracias
Emilio
Ya está colocado. Le he puesto un poco de vaselina y hasta dentro. El filtro por los cantos exteriores estaba un poco manchado pero los paneles estaban limpios, Le he pasado un aspirador y poco más. No lo he podido limpiar a fondo porque por la parte inferior la rejilla va con remaches.
Emilio
me alegro que hayas podido solucionarlo
[quote user="JIM" post="277520"]+1 a lo que te comentan,cuesta de sacar como te dicen coge unas alicates y tira de el,una cosa e importante al poner el nuevo si lo pones tal cual se te doblara la goma y no tendras OO a meterlo,antes de nada unta la junta de goma con un pelin de aceite,algunos te diran que jabon o.....,la cuestion es untarla para que entre (mal pensados ),fuera coñas como te comento esa goma si no le pones un pelin de aceite no te te dejara meter el filtro
un saludo :difus_victory[/quote]
Gracias
Emilio
Emilio
¡¡ Ya te decía yo que era mano de santo !!
Me alegro de que lo hayas conseguido .
[quote user="joedefoul" post="277528"][quote user="JIM" post="277520"]+1 a lo que te comentan,cuesta de sacar como te dicen coge unas alicates y tira de el,una cosa e importante al poner el nuevo si lo pones tal cual se te doblara la goma y no tendras OO a meterlo,antes de nada unta la junta de goma con un pelin de aceite,algunos te diran que jabon o.....,la cuestion es untarla para que entre (mal pensados ),fuera coñas como te comento esa goma si no le pones un pelin de aceite no te te dejara meter el filtro
Un abrazo .[/quote]
Gracias
Emilio
Emilio
+1 si es que la vaselina ,bueno compi si no estaba muy mal......,epro vaya por lo que vale ya puestos que estaba sacado...,lo dicho me alegro que hayas podido "salirte" con el tema filtro
EAM
No lo he cambiado porque tuve la feliz idea de hacerlo un sábado y el taller de Kymco estaba cerrado. De todas formas como ya se como se hace y no cuesta mucho, lo compraré antes y lo volveré a desmontar, así cojo práctica. Un saludo
Emilio
Emilio
Así ahora tardaras mucho menos tiempo en realizarlo .
