Publicar Nuevo Tema  Responder al Tema  Mensaje de Gracias Página 3 de 4
Montaje Baúl Shad 46 L
Mensaje Re: Montaje Baúl Shad 46 L
LoganEsLobezno Escribió: [Ver Mensaje]
Buenas.
La intención no es hacer agujeros en el 'portabultos' sino, simplemente hacer unos 'separadores' - o casquillos en aluminio/resina/... - para, utilizando los mismos tornillos que ya lleva, utilizar la base del baúl directamente.
Si lo veo factible y sencillo, pondré fotos del montaje.
No te pillo la idea, pero si al final lo consigues esas fotos les pueden venir muy bien a más de uno.
Buenas.
Al final, he utilizado, adaptándolo, un soporte de SHAD para DAELIM - ...tenía uno por ahí... -.
Me falta por colocar el apoyo posterior aunque, con los dos tornillos - de 12cms -, queda bastante seguro.
En cuanto lo acabe, subo unas fotos.
Saludos y... buena ruta.
El precio de este baul es el que esta, o han bajado? les hay blancos? DICEN POR AHI QUE SON MUY BARATOS. Gracias
Buenas.
Lo siento, pero me había olvidado de las fotos:
Perdon por la intromision, pero queda un poco cutre....
por 25 euros que vale el soporte.. lo prefiero.+
INTEGRA 2012 NEGRA
CROSSRUNNER 2015 NEGRA
Buenas.
Posiblemente tengas razón, pero pienso que es otra buena opción al montaje original, sin contar que, en mi caso, me ha salido gratis y, para algo que 'no se vé'...
Por cierto, si sabes donde vale el soporte 25eur, ¿puedes indicarlo aqui?, - creo que había compañeros que buscaban dónde lo podían conseguir más barato de 45eur. -.
Valencia - Av. Perez Galdos Bimoto Outlet
INTEGRA 2012 NEGRA
Perpi y yo tenemos el SHAD 37 L + el soporte por menos de 100 € comprado alli.
Slaudos
INTEGRA 2012 NEGRA
Hola Javierillo:
Tú lo has montado directamente en el agarramanos?. Hiciste taladros. Me parece que te ha quedado muy bien, ¿te ha quedado estable?
¿Qué baul has montado??
Buenas.
Pregunta: ¿por qué no se puede atornillar la base metálica del baúl a los tornillos directamente?
Con unos separadores a medida no creo que debiera haber problemas... Si hay algún problema en hacerlo, o alguien se lo ha planteado ya, por favor, que lo comente aquí. ¿Es que queda muy bajo el baúl? ¿se os ocurre algo más?
Gracias de antemano.
Yo lo tengo atornillado directamente. La diferencia es que si quieres quitar el baul y el soporte, en el caso del kit top master no deja agujeros visibles en el
portabultos. El inconveniente que le veo a este kit  (corregirme si me equivoco), es que no se le puede poner el kit de luz de freno de shad.
El baul no me parece que quede bajo, obsérvalo tu mismo.
Hola!
Yo si te he pillado en lo de poner el soporte de baulete directamente a la parrilla del Xciting con unos separadores.
La idea de poner separadores no es buena pues transmite aun mas vibraciones y ruidos al baul al tener solo dos apoyos; maxime siendo mono.
Otra cosa seria que,pongas un recorte de goma en entre la parrilla del Kymco y la base de la placa porta-baulete,dos casquillos metelicos ,de Nylon o de plastico que queden a ras de la parrilla de tu Kimco y por entre los cuales pasaran esos dos tornillos.
Con esa goma, consigues que la base se asiente firmemente y que a modo de Silemblock eliminen ruidos por vibraciones; que no ruidos que haga el propio baulete, como sucede con los SHAD.
Los GIVI son de mejor calidad en su construccion, como en su ajuste y terminacion.
Los Kappa son la 2ª marca de GIVI, por lo que sus plataformas suelen ser compatibles si no todas, si la mayoria.
Las plataformas de SHAD con las de otras marcas son incompatibles.
Si que es cierto que la plataforma del SHAD es mas estetica y tambien mas funcional para llevar algun paquete,etc.
Tambien es cierto que con el adaptador para SHAD que es el que ha montado el compañero en este reportaje, no se puede montar esa luz de freno original bajo plataforma que ha sacado esta marca, para esta plataforma, porque topa con el adaptador.
Si se le puede montar la de menor tamaño que hace SHAD para las plataformas para bauletes pequeños.
Aunque mas pequeña, queda a ras y vistosa, porque la he presentado bajo la plataforma y solo habria que realizar un par de taladros para que pasen los tetones de la luz de freno adicionar.
Creo que he contestado todas las cuestiones ecepto la del menor precio.
Tened en cuenta que he tenido bauletes y maletas unos pocos y de varias  y capacidades.
Hola a todos,
Gracias anticipadas por si alguien puede ayudarme.
Tengo una Xciting 500 con un Baúl Shad 44 instalado, el sistema de fijación como el que has descrito; pero quisiera algún medio para tener instalado al mismo tiempo un respaldo, para que mi chica esté mucho mas cómoda (la ligera vibración del baúl le incomoda un poco).
He visto respaldos y baules, pero ningun herrage que
 permita la instalación de ambos.
Alguna idea o invento?
Muchas gracias !!!!
Joan
Para los baules givi existen respaldos que se montan sobre el propio baul, yo mismo tengo uno montado. Busca en la pagina de shad si existe esa posibilidad para tu modelo. Suerte.
Shad también tiene respaldos para incorporar al baul.
Pásate primero por el subforo de "Presentaciones" y cuéntanos algo de ti y de tu montura. De esta forma podremos recibirte como te mereces.
gracias, supergrafico y bien explicado
Muchas gracias por la informacion, ayer pedi vuestra opinion para el baul shad de 48 y tambien pregunte si este herraje era seguro y quedaba bien sujeto a elbaul.Ahora ya lo tengo todo claro, muchisimas gracias asi es que da gusto entrar en este foro.CONGRATULATIONS
