Publicar Nuevo Tema  Responder al Tema  Mensaje de Gracias Página 4 de 9
Ir a la Página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Siguiente
Luz de posición con LEDs
Mensaje Respuesta: Luz de posición con LEDs
Hoy he ido a tope de trabajo , mañana me pido el material, la refencia  RS 468-5936 no corresponde con la foto
Mañana llamo "al ingeniero" de Amidata, a ver si todavía se está riendo de mí, y me dice algo de las referencias.
Por cierto Iongolf, hay una Luxeon de 5 W (debe ser la hostia , la luz que debe dar), supongo que con la de 3 W hay más que suficiente.
Como has colocado "eso" en el agujero de la luz de posición ?
Rafagas
Rafagas
Hola gente,
varios temas:
- Hay un LED de este tipo (Luxeon) en 5W, pero la luz no es blanca como este. Este es el más potente por el momento en luz blanca (blanca de tono azulado 8000ºK).
- Tened en cuenta que para cada LED necesitais una resistencia y un regulador de tensíón. Minimo 2 de cada y luego otro si quereis hacer lo mismo en el hueco del asiento, en el coche, etc. Incluso si lo quereis bordar podeis pedir algún conector de poner y quitar para poner la luz original con su bombilla y pasar la ITV cuando toque (hay que anticiparse a estos temas).
- Yo de momento tengo puestos los LEDs provisionalmente pegados con cinta americana porque así me quedan los portalámparas originales con sus gomas para la ITV. Cuando pueda sujetaré mejor los LEDs al plástico. Pensad que cada LED es como una moneda de Euro, porque lleva integrado un disipador de aluminio por detrás.
En cuanto pueda subo un croquis con las conexiones.
Ánimo que ya casi está
Escrito originalmente por kUcHilla
Por ese código el led me aparece uno de color azul y la imagen no es la misma. ¿Han cambiado los códigos?
Añadenos el esquemita para las conexiones anda
Por cierto, ¿cómo has resuelto lo de acoplarlo al conector original de la bombilla? a mi se me ocurre romper la bombilla de posición para aprovechar el casquillo. Cuenta, cuenta...
Otra duda que me asalta es el tamaño, cabe dentro de esto?:
En el pdf dice que el led 14,5 milimetros, eso es muy pequeño,  seguro que cabe, dime si me estoy rayando
Papamooooto, ¿has hecho el pedido ya? Yo no se si pedir 3 para posición y cortesía o pedirme uno (es el único que voy a montar de momento ) Lo digo por los portes, para no hacer el canelo y pagar dos veces.
Tienes razón, la referencia se me ha colado, la buena de RS es
468-5958
digo buena, porque esta referencia es del LED con disipador de calor. El disipador es necesario para que el LED se mantenga en una buena zona de rendimiento. Si se calienta mucho baja el rendimiento y por tanto la luz emitida.
Ahora buscando con esta referencia creo que va bien al LED que os digo.
Perdón por el error. Espero que no lo hayais pedido ya.
Ya lo tengo pedido, total 25, 50 €. portes incluidos, mañana recibo una parte y el viernes la otra.
He tenido que comprar 10 unidades de "algo", es la cantidad mínima (total 1,50 € , deben ser las resistencias.
Impaciente estoy por montar las super-posición.
Rafagas
Suerte papamoto!
Iongolf, perdona por darte la brasa, pero aun no nos has dicho como has realizado la conexión al "portalamparas" de la bestia
Xciting 500 Black Titanium ltd
Llantas negras - alfombrillas aluminio
Alarma bidireccional - intermitentes enigma
Portamatriculas racing - luz interior cátodo frío
Leo Vince 4ROAD - Bixenon H4 telescópico 6000k
Benetusser - VALENCIA
Bien , hoy he recibido los leeds y los reguladores, SON ENANOS !!!, Mucha bolsa para poca "cosa", ja ja ja .
Mañana recibo las resistencias, (espero!)
Bien , me tengo que "agenciar" una lupa para ver por donde soldar.
Por cierto, Iongolf, el leed tiene 3 polos - y tres +, donde le doy "la estañada ? "hay un positivo y un negativo mas pequeños y después dos parejas de polos un poco mas grandes dos positivos y dos negativos.
El regulador l-7808 CV no tiene marcado el positivo  ni nada , como le doy ??para estañear.
ES QUE ,ANTES DE QUEMAR LA INSTALACIÖN ELECTRICA DE LA MOTO, pregunto, un esquemilla, es posible???
Para ponerlo en la optica me parece que le daré con la pistola de silicona caliente (las barritas de termofusion).
Esperando para la "operacion posición", ja ja ja
Rafagas
Pongo foto de lo que me ha llegado
Rafagas
Imagino que solo ilumina la puntita del centro, no? ¿la estrella de los lados son puntos para soldar? Lo digo pq visto esos dos centimetros, no entra en el hueco de la bombilla de posición.
Efestivamente, la "puntita" es la luz, lo demás es para soldar, y la parte trasera es toda de aluminio (parece), todo muy "japonés" (micro).
Se puede poner con cinta americana, o silicona , ....es muuuuuuuy pequeño.
Hoy he recibido las resistencias.
Intentaré montarlo la semana que viene, a ver si Iongolf, hace un pequeño esquema, ya que con el regulador, con las tres patillas para soldar, no se cual es el de entrada, salida y masa.
supongo que será facil ?
Rafagas
Venga, a ver si sale fácil.
Con tanta espectación me va a entrar complejo de profe de "prácticas de ñapas varias"
En vez de esquema os paso unas fotos, creo que es mejor.
En esta se ven las conexiones desde la alimentación a 12V que lleva el portalámparas original. He marcado con rotulador el positivo y negativo, aunque el conector lleva posición y no puede cambiarse. Como dije el otro día le puse un conector rápido para quitar y poner LED o lámpara de incandescencia cuando me interese (para pasar la ITV).
En esta otra foto se ve el conjunto regulador y resistencia juntos para que ocupen menos. Los he recogido con un trozo de funda termoretráctil (la calientas con un secador de pelo o un mechero y se encoge). El LED está listo para conectar y funcionar.
La forma de sujetar el LED es a gusto del consumidor. No hay que meterlo dentro de la cúpula o pelotilla de la luz de posición, con que quede al rass es suficiente. Yo lo tengo con un trozo de cinta americana, pero cuando pueda lo dejaré con un tornillo sujeto al plástico negro detrás de la cúpula.
 Suerte y al tajo
Papamoto,NO PUEDES FALLAR!
Se me ocurre que con un tres tornillos roscachapa contra la goma se sujeta seguro.
Gracias por la info, lo montaré si algún día tengo el bixenon
Tienes razon kuchilla, lo que da la luz es el punto del centro. Tened cuidado no mireis desde muy cerca la luz porque os puede hacer daño.
Para papamoto, como ves en la foto, se conecta en el que he aparece o en el de enfrente que estan separados de las conexiones del LED. NO se conecta en los terminales del propio LED, porque con el calor del soldador si te pasas de 5 segundos te lo puedes cargar.
Bueno, no me enrrollo mas. Para cualquier pregunta ya sabeis donde lanzarla.
¿Entonces que hago con mi soldador de los chinos de 50watts? jajaja papamoto, espero q el tuyo sea mejor
Muchas gracias,
Esta semana me pongo en ello.
Ahora si que lo tengo claro.
Por cierto , ¿de cuantos aumentos es tu camara de fotos? ja ja ja .
Rafagas
