Zhairus
Re: Cerradura??
Yo alguna vez por despiste me he dejado la cartera y el movil....y me he giñado y he bajado corriendo y ahi estaba. Mi madre dice que no pierdo la cabeza porque la llevo pegada.... .
Pues compañero te puedo decir que estas jugando con fuego y cualquier día te quemarás de verdad.
Re: Cerradura??
Me imagino que el compañero fcampo a estas alturas ya se habrá echo una idea más que acertada
de lo que puede o no puede llevar en la guantera , pero ahora la pregunta es : Se le puede poner cerradura ? .
Y por favor , no empezamos conque yo llevo un linterna o yo llevo un boli , gracias
fcampo
Re: Cerradura??
Ante todo Gracias Francixco!!!!!
hasta ahora para buscar el lado positivo se lo qeu puedo guardar, y donde conseguir algun trapo linterna red portabultos, jejejejejje
Pero si hay algun cerrajero en el foro ........................................
SALUD-OS DESEO
napl
Re: Cerradura??
Puedes poner una cerradura sin quitar el pestillo que trae, pero para ello hay que taladrar la tapadera de la guantera mas abajo del cierre y cerca de un lateral. No lo he hecho pero es viable usando una cerradura de buzón. Se hace agujero donde encaje cilindro de la cerradura y acoplas en el la cerradura. En el lateral de la guantera tienes que hacer hueco alargado para que entre el pestillo al girar y listo.
Para empezar busca una cerradura de buzón lo mas pequeña posible y con pestillo o pasador recto. La cerradura debe de tener una parte metalica alrededor de la entrada de la llave (es la parte que queda por fuera y cubre el agujero que tienes que hacer). El cilindro ha de ser con rosca y una tuerca plana en el enroscada (como la foto)
Para ponerla, primero pruebas donde viene mejor. La pones sobre la tapadera y observas que el pestillo sobresalga de la tapadera por el lateral, ya que debe encajar en el lado interior de la guantera. Ahora que tienes la posicion, marcala sobre la tapadera. Coges la cerradura y en la parte de abajo quitas la tuerca que sujeta el pestillo y el pestillo. Saca la tuerca plana que va enroscada al cilindro tambien. Vuelve a poner la cerradura sobre la tapadera y marca bien el diametro del cilindro para taladrar.
Es importante que el agujero sea justo para que entre el cilindro sin apenas holgura. Una broca de madera sirve para el plastico. Ahora puedes meter la cerradura, si quieres puedes poner una junta de goma o un poco de silicona debajo de la parte metalica que queda fuera para evitar la entrada de agua.
Ahora lo que tienes que hacer es meter la rosca plana hasta arriba y apretar. Ya esta la cerradura fijada. Pones el pestillo y la tuerca. Haces un agujero alargado en el lateral de la guantera (como una ranura para introducir monedas) y a cerrar tu guantera.
Espero haberme explicado bien.
Te he dicho lo del pestillo recto porque es mas facil ver donde cae para el cierre. Otra cosa vigila la longitud del cilindro para comprobar que el pestillo quede dentro de la guantera y no al borde de esta.
fcampo
Re: Cerradura??
Aplausos!!!!!!!
Me pondre a ello ya posteare resultados
SALUD-OS DESEO
Aco47
Re: Cerradura??
esa sería una buena idea y facil de instalar.....el problema es, otra llave mas.....pero repito, buena idea....quieres creer que la caja que abre la llave de contacto, en dos años la he usado una vez....si eso te sireve de algo? un saludo...Fran.
Re: Cerradura??
Yo ahora guardo haí mi trapo , bajo llave
danimalco
Re: Cerradura??
Haber quien se anima y nos hace un post de montaje
Re: Cerradura??
Mira en el buscador , hace un par de meses un compañero hizo la ñapa , pero
con cerradura eléctrica , una pasada mira a ver , saludos
Re: Cerradura??
asi esta a buen recaudo
Sabarito
Re: Cerradura??
Hola, yo le he montado una cerradura de buzon como la que sale unos posts mas arriba.He quitado el cierre que lleva y ahí mismo, "retocando" con un limaton redondo el hueco, ha quedado perfecta.
Re: Cerradura??
¿Soy el unico que lleva ahi la pinza del antirrobo?
Hola, yo también llevo el antirrobo, creo que para eso está pensado. Cuando circulas lo llevas en esa guantera y cuando paras lo pones en el disco.
SALUDOS
masusi
Re: Cerradura??
yo la puse y es mas sencillo de lo que se dice jajajajajajaja solo cortar, quitar y poner cerradura sin hacer agujeros ninguno....... ya puse las fotos en otro tema
un saludooooo
Re: Cerradura??
Me imagino que ya habrá echo algo , el hilo es de Enero del 2010 , un saludo
ANTARTIC
Re: Cerradura??
en mi opinión poner una cerradura ahí
es incentivar a que te roben,
creo que es mejor no dejar nada de valor
y sin cerrar.
