Buenas tardes, esta mañana me he puesto manos a la obra y buscando un interuptor por todos los sitios, y ya que es agosto y todo estaba cerrado hoy sabado, lo he conseguido en la ferretería, lo que no he echo ha sido desmotar todo el asiento, ya que quitando la tapa del carburador y quitado la bombilla he podido instalarlo, con una broca del 6.5mm he echo el agujero, despues he quitado la clavija de la luz, y teniendo en la mano el cable que lleva el conector y el portalamparas, le he dado un corte al cable positivo y he soldado los extremos al interuptor, despues lo he montado con la ayuda del hueco donde esta el carburador, que quitando la tapa hay hueco para ponerlo y apretarlo.asi que aqui os dejo las fotos. lo único que he cambiado ha sido el tipo de interruptor y la manera de ponerlo, ya que no me ha echo falta desmontar el asiento.
Un saludo a tod@s.
Re: Interruptor Luz Maletero..
Hola...
Yo sigo teniendo problemas con la batería: a pesar de que cojo la moto a diario, hay días que no me arranca. Pensé que era un consumo indebido y viendo el foro me di cuenta que la dichosa luz del maletero podría ser el problema.
La quité y pensé que todo se había solucionado.
Pero me sigue pasando. El testigo de luz de maletero abierto no se apaga nunca, y aunque he leído que el consumo es irrosio, creo que es lo único que puede hacerme un consumo indebido. ¿ALguien sabe como desconectar esta luz?
He probado quitando fusibles, desconectando un cable que va a los cierres,... y nada.
Gracias por adelantado
____________ SWEET DREAMS ARE MADE OF THIS antes: yamaha spcial 250, kymco grandink 125
ahora: xciting 500 karburada, he kambiado los espejos al manillar
Hola,
Esta semana estuve hablando con un xcitero de Cartagena: a él no le pasaba lo de la luz del maletero, si no el testigo del aceite.
Lo arregló sacando un interreptor desde la batería: barato y sencillo.
Voy a probar y os cuento.
A mi este brico no creo que me sirva: yo directamente quité la bombilla del maletero para evitar consumos, pero mi problema es que está encendida siempre la del testigo en el salpicadero.
El interruptor lo tendré que poner directamente desde la batería, vamos, como anularla la batería si no está "on".
Ese chivato no es el de la luz, si no el de cofre abierto. El sensor de cofre abierto lo tiene en el anclaje de estribor (derecha en posición sentado en la moto) del asiento. Todo seria cuestión de abrir y deshabilitarlo, aunque yo lo he dejado sin tocar porque quiero saber cuando me dejo el cofre abierto para que no me roben
Bricos realizados
- Enchufe en el salpicadero
- Gomas porta documentacion
- Pulsador abre garaje
- Apertura asiento al 100%
- Interruptor luz baul
Bricos Futuros
- Puentear para para de cabra (duda)
Sí el caso es que a mi no se me apaga ni estando cerrado y bien cerrado. En el anclaje de la derecha como bien dices, vi que había un cable que desconecté... y ni por esas.
Ya aprovechando que había desmontado el asiento quite los fusibles, todos, ¡y seguía encendido!
Hoy es el enésimo día que cuando voy a coger la moto para ir a currar está sin batería
Bueno compañer@s!
Ayer hice el brico y ha quedao de lujo. ¿Qué pierdo? La actualización del reloj, claro. ¿Qué gano? Supongo que habré quitado todos los consumos indebidos que hacían que la batería se me fuera en un par de días.
De momento esta mañana he metido la batería, previamente recargada, y ¡estupendo!
Y sólo por 3,10€ por un interruptor de palanca y medio metro de cable (del mismo grosor que el de la batería).
Ya os iré contado.
Así me ha quedado a mí. La verdad es que queda de lujo
Y esta es la instlación que no e ve he aprovechado el cable original.
Y así esta mi cofre, con los últimos apaños realizados
Hola al hacer esta coneccion y posterior desconeccion de la luz del hueco,sigue viendose la luz de asiento abierto en el cuadro de instrumentos, pues me comenteron que todo iba en linea,teniendo esa duda lo quisiera saber cierto.si se ve o no
Fecha y hora actual: Sáb 11 Mayo, 2024 04:53 | Todas las horas están en UTC + 2 Horas
