Asunto: Es Normal Esto Con 10000 Km?
Hola a todos,
Partiendo de la base de que mis conocimientos de mecanica son pocos o ninguno, he visto una mancha de aceite-grasa....bueno lo podeis ver en la foto y mi pregunta es si puede ser normal para una Xciting 500 ABS del 2010 con 10000 Km y de donde puede venir?
Gracias por adelantado
Asunto: Re: Es Normal Esto Con 10000 Km?
Tiene pintas del reten del buje de la rueda.
Si esta en garantia te lo debe de cubrir.
normal desdeluego no es
No tengo ni idea, pero no es normal. Ya nos diras de que se trata.
yo lo limpiaria y apretaria los tornillos del aceite de la tramision lo mismo a perdido algo y con la suciedad que sueltan los frenos parece muy escandaloso
Gracias a todos, lo primero que voy a hacer sera limpiar la zona y comprobar los tornillos de la transmision y luego veremos de donde viene la fuga....seguiremos informando
ya nos diras de donde proviene la fuga
yo apostaria por el reten del buje de la rueda tambien...
pucelano75 Escribió: [Ver Mensaje]
Ten cuidado si vas a apretar los tornillos que es aluminio y si te pasas apretado te puedes cargar la rosca.
Yo te aconsejo que de momeno solo limpies y observes de donde viene esa mancha. A mi me rezuma algo de aceite de siempre por la junta de la caja reductora mas o menos por la misma zona, pero desde luego mucho menos.
Hola a todo de nuevo
Por supuesto lo primero gracias por las respuestas a tods.
Y ahora la conclusion del "problema"......ni idea!! simplemente despues de pegarle un buen lavado (a la zona y a la moto en general) sin tocar nada mas, ni reapretar tornillos ni "na de na" y despues de unos varios viajes largos y uso diario por ciudad e incluso una de una semana de reposo...........la zona sigue limpia, asi que dare por concluido el estudio y espero que no vuelva a pasar......por que cada vez que uno ve "algo" en un coche, moto o lavadora nos echamos a temblar pensando en el "ostion" que nos van a dar a la cartera por la rearacion, jajaja
me alegro que por lo menos no sea un problema de la moto
Página Generada en: 1.7013s (PHP: 46% SQL: 54%)
