Asunto: Varias Dudas.....
Asunto: Re: Varias Dudas.....
Por lo del peso de los balines que no rodillos del jcosta me pillas,ahora mismo no sabria decirte yo cuando los cambie no lo pregunte solo pedi los balines para el jcosta que trae de origen,luego puedes hacer-tienes la opcion de poner mayor o menor peso mas peso=mas salida menos peso=mas velocidad,tu mismo en funcion del uso que le quieras dar
En cuanto a lo de los muelles las gran mayoria monta el de contraste blanco y los de los ferodos tambien los blancos y les resulta,pero tambien hay gente que ha puesto-lleva los amarillos o rojos en funcion de cada
En cuanto al tema de la correa si esta bien no hace falta cambiarla y si lo tienes que hacer mira por hay donde mirar y remirar,de la mejorcitas precio-calidad Malossi
Redbullet Escribió: [Ver Mensaje]
Si pones menos peso se revoluciona mas y tiene menos salida pero tiene mas velocidad punta,si pones mas peso se revoluciona menos y tiene mas fuerza-salida pero tiene menos velocidad punta,eso tu mismo en funcion de lo que busque-quiera cada un@
En cuanto a la cantidad de balines son 14
Los muelles tienen por funcion separa las zapatas de la campana,los de serie parece ser que no actuan bien-tienen poca fuerza,etc.... y por eso suena algunas veces y la solucion pasa por cambiarlos y no vamos a poner los originales otra vez ;-)
Espero haberte ayudado y no liado mas
Página Generada en: 1.4974s (PHP: 82% SQL: 18%)
