Asunto: Retrovisores
buenas noches, soy nuevo aqui, me e comprado una Xciting 500 carburada del 2005 y lo primero que quisiera hacerle es cambiar los retrovisores, por que como todos sabeis estan chulos, pero no se ve nada, el unico problema que veo es que no se si el manillar viene preparado o hay que hacerle agujero y todo lo que implica esa operacion, gracias de antemano y un saludo.
Asunto: Re: Retrovisores
Hola compi pues a lo que preguntas-consultas si que se pueden cambiar,los modelos de espejos en el carenado al ir ahi no lleva donde ponerlos mas,si quieres ponerlos en el manillar como los otros modelos asi de buenas a primeras no se puede como te comenta joedefoul los que los llevan en el manillar van cogidos-enroscados a la tapa del liquido de freno asi que como minimo tienes que buscar esas piezas y ponerlas si no "nanai",puesto-conseguido eso ya lo tienes resuelto otra cosa es que te quedara el hueco del espejo en el carenado y por ahi te entrara agua,algun compi lo a tapado con cinta americana,aqui te paso un post de algun compi que a hecho lo que tu quieres y pone-explica como tapar esos agujeros del carenado para que quede mas chulo-inapreciable
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=21687
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=3033
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=1227
Este post es de un compi que los puso en los contrapesos
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?p=229814
como ves hay donde escoger,tu mismo compi pero poder se puede hacer lo que comentas-preguntas
Por otro lado cuando tengas tiempo pasate por presentaciones y haz la tuya asi podremos darte la bienvenida como es correcto-debido :difus_good
soy de badia del valles, y las fotos que tengo ahora pesan mucho y no mes las coge, pero prometo en estos dias subir alguna.
aparte de eso, por lo de los retrovisores os doy las gracias , pero por lo que veo tendre que trabajarmelo un poco,
un saludo y nos iremos viendo por aqui.
marcalba Escribió: [Ver Mensaje]soy de badia del valles, y las fotos que tengo ahora pesan mucho y no mes las coge, pero prometo en estos dias subir alguna.
Página Generada en: 1.0929s (PHP: 19% SQL: 81%)
