Asunto: Testigo Cofre
Hola a tod@s.
Acabo de comprar una Xciting 500, del 2005 de segundamano.
y tengo un problemilla con el testigo del cofre que se queda encendido.
cuando muevo el asiento se apaga pero vuelve a aparecer.
cuando la compre me dijeron que no es ningun problema si tiene la luz interior quitada.
para que no se descargue la bateria. tiene alguna solucion esto sin tener que pasar por el
taller.
Asunto: Re: Testigo Cofre
Hola,no es normal, al cerrar el asiento se tiene que apagar y al abrirlo se tiene que encerder para eso esta. Comprueba el interruptor del asiento en el lado derecho donde engancha(una patilla)hay esta el interruptor,igual hace mal contacto,si no te va hazte con otro igual en las tiendas de electronica igual tienes llevate la muestra o pon otro interruptor manual al lado y conecteando los cables a este.
Página Generada en: 0.4029s (PHP: 47% SQL: 53%)
