Asunto: No Arranca
Se ha probado bujia, la centralita y la bobina y estan buenas
haber si a alguien le ha pasado y lo ha solucionado
Asunto: Re: No Arranca
blackflecha Escribió: [Ver Mensaje]
es una Xciting 500 ABS, de finales del 2010
El motor de arranque si gira, se ha probado el generador de impulsos electricos (pikup) y tampoco arranca
Se ha intentado con otra bateria, con arrancador y sigue sin dar chispa la bujia (se han probado con 3 distintas.
Pregunta habeis mirado el cable de la bujia :?:
Haber compi que no arranque o que de problemas pues podras leer por el foro temas,ahora el "que" eso ya es otra cosa,una cosa es no te funcione bien la moto y te de problemas de arranque como les pasa a algunos y otra cosa es que de golpe y porrazo no te arranque de ninguna maner y sin antes haber tenido problemas,cual es tu caso :?:
Abri este post sobre el tema "arranque" no se si lo has visto o lo que hablamos es tu problema
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=22600
hola. tengo una kimco 500r abs que se la compre a un amigo ya con el problema de que con frio no arraca bien, pega una falsa esplosion y da error de motor y asi continuamente la tubo en el mecanico y la revisaron y hicieron de todo pero de todo por eso se la compre porque estaba toda revisada pero no le encontraron el problema del arranque cuando hace frio, yo soy mecanico inductrial y entiendo un poco de todo y enpece a revisar el problema de la moto por mi cuenta, SOLUCION, el falso peo que se tira la moto es porque le entra mucho aire y el frio hace que se condesen la gasolina en las paredes del cilindro y no llega bien pulberizado, yo e modificado (alargado) la punta de un mini motor que lleba para regular el relentin automatico de forma que cuando abre de mas para la entrada de mas aire se falsea al tener la punta mas larga nunca abre del todo y evito que le entre mucho aire, con eso y retocar el relentin un poco todo perfecto. 646704897 porsi quereis consultar algo
Gracias por compartir tu experiencia Caraco .
Te sugiero que pases por el sub-foro de presentaciones y realices la tuya .
+1,antes de cualquier cosa......., lo mas correcto es presentarse
Página Generada en: 1.6992s (PHP: 68% SQL: 32%)
