hola buenas es normal que consuma agua creo que tengo vacio el deposito del agua,el deposito esta al lado de la pata lateral.gracias de antemano
salu2 y gas
Asunto: Consumo De Agua
Asunto: Re: Consumo De Agua
no tiene que consumir agua y mas en invierno el deposito de expansion no es estanco quiero decir que no es como el del coche ese depsito solo es para recojer el agua sobrante del circuito o coge si le hace falta por eso lleva ese tapon el truco esta en el tapon que hay en el llenado del circuito que es como como los que llevan los radiadores con un muelle y un cierre estanco segun la presion del agua caliente deja salir o entrar agua lo que consume agua solo se me ocuren dos motivos la pierda por una fuga o junta culata este rota pase agua al cilindro muy poca cantidad si es mucha al encender frio la moto saca humo blanco como vapor parecido y despues los gases del cilindro se meten en el circuito de agua y vienen los calentones vijila la aguja de la temperatura y si pierde agua
Página Generada en: 1.504s (PHP: 74% SQL: 26%)
