Ir a la Página Anterior  1, 2
Asunto: Re: Cambio De Aceite Transmisión
djdevil666bcn Escribió: [Ver Mensaje]
Son 450 cc lo que debe llevar . Pero para asegurarte bien , comprueba el manual de taller que lo tienes en el portal del foro .
Como te comentan en el libro lo pone y es lo que lleva,eso que comentas de la "cuenta de la vieja o sea tanto sacas tanto metes"pues no es de fiar ya que si se a gastado y hay menos pues.........,indistintamente de lo que saques lleva una cantidad y es la que hay que respetar
off
Última edición por JOSMI el 29 Aug 2016 12:12; editado 1 vez
JOSMI Escribió: [Ver Mensaje]
Perdonar mi ignorancia pero tengo una curiosidad respecto al tema,estais hablando de una xc 500 verdad?
La explicacion de porque en el manual pone una cantidad y junto a los tornillos es otra es bien facil. Sino me equivoco la cantidad al drenar sera la que pone el manual y esa es la que hay que echar. Si en vez de drenar desmontaramos la transmision y sacaramos los engranajes veriamos que dentro queda aceite. Pues si este es el caso al volver a montar hay que poner la cantidad que dice junto al tornillo.
Con el aceite de motor ocurre igual., para mi 250 yo saco y pongo 900ml. En el carter marca 1,1 litros.
napl Escribió: [Ver Mensaje]
off
Última edición por JOSMI el 29 Aug 2016 12:13; editado 1 vez
Que alguien del"staff" lo ponga en el titulo ;-) asi ya se ve cuando buscas :difus_good
nalp gracias por la aclaracion-apunte-aporte
Página 2 de 2
Página Generada en: 1.5009s (PHP: 46% SQL: 54%)
