Asunto: Re: Autorevision 24000 Km Xciting 500 R ABS 2009
Estos son los pares de apriete para nuestras gordis.
MOTOR
MANTENIMIENTO:SISTEMA DE ENGRASE:
Tormillo bomba de aceite ...........................0,3 Kg.
Tornillo del radiador de aceite .....................3,5 Kg.
SISTEMA DE REFRIGERACION:
Tornillo de la tapa de la bomba de agua ......1,3 Kg.
CULATA:POLEAS PRIMARIA/SECUNDARIA:
Tuerca plato primario ...............................13,5 Kg.
Tuerca del embrague ....................................8 Kg.
Tuerca plato primario ................................7,8 Kg.
ALTERNADOR:
Tuerca rotor alternador ..............................5,5 Kg.
REDUCTORA:
Tornillo de la tapa de la caja reductora ........2,7 Kg.
CARTER:MANOMETRO:
Última edición por Bushido el 10 Nov 2014 13:11; editado 2 veces
PARES DE APRIETE BASTIDOR:RUEDA:
Tornillo eje delantero...........................2 Kg.
Tornillo horquilla delantera.................2,3 Kg.
Tuerca del eje trasero..........................18 Kg.
SUSPENSION:
Tornillos amortiguadores traseros...........4 Kg.
Basculante.........................................3,2 Kg.
FRENO:
SOPORTE MOTOR:ESCAPE:
Gracias Bushido , gran aporte de pares de apriete .
Gracias CACHORC y Bushido :difus_27 :difus_27 :difus_27 :difus_good :difus_24 una informacion muy util
Habia este post que puse hace tiempo con unos cuantos videos que tal vez puedan ayudar algo.
http://www.xcitingclub.es/viewtopic...hlight=#p112776
charlyextreme Escribió: [Ver Mensaje]
Si que es cierto Charlye
Gracias a todos por vuestra ayuda, no saveis lo grandes que sois.
Os dejo otro aporte que encontre por ahi, se trata del listado y posicion de todas las piezas de repuesto de nuestras monturas. Creo que los administradores lo podrian implementar a descargas.
https://mega.co.nz/#!plV2HAzb!K5x1F9Zg7G8nyRuXTM_tAObeyBs8J6Ufxn49pelfDME
Gracias a Batmotos
Seguire informando.....:)
Última edición por CACHORC el 11 Nov 2014 00:28; editado 1 vez
http://www.convertunits.com/from/N-m/to/kg-cm
CACHORC Escribió: [Ver Mensaje]
Gracias a Batmotos
Gracias por compartir la Info Cachorc . Pero este enlace no se ve nada .
+1 yo he leido por ahi que el variador a 15kgs :shock:
ya nos hiras "relatando" como te va esa metida de mano a la gordi :difus_good
Gracias a Batmotos
Es un enlace de descarga y he probado que funciona. Copia el link y pegalo en la barra del navegador y se descargara el pdf.
Bueno pues la cosa va avanzando. Ire subiendo como nuevos temas tutoriales con las distintas partes de la revision de los 24000 , aunque ire poniendo aqui los enlaces del foro para tenerlos todos localizados.
El primero es el de cambio de bujia
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=22281
Aunque la revision la tengo mas avanzada no tengo hechos mas tutos, el siguiente sera el de cambio de aceite.
Un saludony espero que sirva.
Me alegro de que vaya :difus_good ,te paso este post si no lo has visto en el cual estan recogidos los tutoriales, aver si te sirven y pon el tuyo que el compi chicosanchez lo actualize-ponga :difus_good
Por cierto gracias por el enlace al post del tutorial que has hecho de como cambiar la bujia :difus_good
Página 2 de 3
Página Generada en: 1.3964s (PHP: 66% SQL: 34%)
