Asunto: Re: CONSEJO CON VARIADOR Y EMBRAGUE
Manulj, haz los cambios k hemos comentado a tu montura y veras como desaparece el sonido a elefante.
Saludos desde Barcelona.
Bushido Escribió: [Ver Mensaje]
bushy, has de tener en cuenta, que, cuando tu hiciste los cambios, tu moto emulaba el sonido a elefante (a secas) y pacotill deja
bien clarito, que, el suyo, es de elefante en celo. A ver si no tienen catalogado este sonido en tendence bike, y la
jodemos.
Lanzo aqui una pregunta sobre rodillos?
http://www.malossistore.eu/Prodotto...66&C=6613968.E0
Son estos los que pondriais en un variador original????
O mejor los del dr pulley? Si mejor estos me podriais decir la referencia exacta??? Gracias desde Vigo!!
hola a todos voy a intentar explicar lo que me a pasado a mi.primero tenia una Kymco 500r y la vendi con 18000km y nuncaa escuche al famoso elefante ni ningun otro problema total que la vendi para comprar una 500abs que es la que tengo y a esta le empezo a sonar el elefante :sad: pues fuy al mecanico y le puso muelle de constraste malossi blanco y muellecitos de zapatas tambien blancos y limo las zapatas que ivan cristalizadas es decir negras y limo tambien la campana,pues a los 500km mas o menos otra vez empezo a sonar :mad: ,le e puesto un variador malossi y se le a quitado todo al salir mejor con mas revoluciones ace que el embrague no sufra en la salida,segun le falta revoluciones al salir por eso suena el embrague ,solucion un variador,j costa o malossi este ultimo para mi el mejor,esta es mi opinion espero que os resuelva aguna duda,un saludo
pjvreis Escribió: [Ver Mensaje]
prueba con estas, aqui te pongo los enlace http://www.dcarmen.es/catalog/antifriccion-p-1690.html http://www.elrincondelautomovil.com...ef=BD-COBRE-100 y tambien tienes la de wurt http://empresa.wurth.es/index.php?module=delegaciones#
GRACIAS :mryellow:
paco martin Escribió: [Ver Mensaje]
hola pues hecha la revision y los cambios de muelles de malossi mas rodillos de 28 gr la moto parece otra,nada de ruidos tipo elefante salidas mas suaves e incluso el sonido del motor mas suave
Última edición por Bushido el 04 Mayo 2013 13:03; editado 1 vez
VERATO Escribió: [Ver Mensaje]
Página 3 de 5
Página Generada en: 1.6935s (PHP: 34% SQL: 66%)
