 | Duda Legalidad Luz De Freno SHAD |  |
palmario
 Re: Duda Legalidad Luz De Freno SHAD
Despejo la duda de inmediato, ES ILEGAL.
Estamos en un país de pandereta, tiene más delito el poner una luz de freno bien visible y que además sirve para aumentar la seguridad, que estafar y robar como hacen los políticos.
En la gl llevo 5 luces de freno y cuando se enciende parece un árbol de navidad, hasta la fecha y porque el de la itv hace servir el sentido común, no he tenido problemas ya veremos si un día no está el lo que pasa.
Si en lugar de chupones en los departamentos como el de tráfico, hubiese profesionales, es seguro de que cualquier elemento que aumente la seguridad como es el caso, además de ser legal se obligaría a llevarlo.
Por lo tanto un cero a los capitostes inútiles que solo sirven para cobrar .
Salud y suerte.
5 luces de freno sí es ilegal, por favor ............
palmario
Permiteme que discrepe
Y si preguntas en una estacion de itv te dicen que si y luego(por lo que sea)vas a otra y te dicen lo contrario y no te la dejan pasar,que les vas a decir que en otra estacion si que la dejan pasar
Si te venden algo que ya esta homologado no hay que pasar ninguna itv de homologacion porque sino para que lo homologan?,cuando se pone algo a la venta muchas cosas no vienen marcadas con ningun distintivo mas que el de la marca,en cambio si esta homologado lleva un nº de serie y los pertinentes marcas-simbolos de homologacion(segun las normas)lo que si que doy la razon es que te pueden decir que es una reforma del vehiculo y.....pero vaya eso pasa cuando haces algo al vehiculo pero por poner una luz de freno trasera no creo que lo tratasen igual,porque no es una reforma,diferente es lo que comentas de la bola de los enganches o los muelle,etc que de alguna manera modificas el vehiculo en question
Asi que,manulj, informate bien de si lo que le ponemos es legal(esta homologado) o no
Homologado es que lo puedes montar legalmente, y algunas piezas ( solo homologadas) para ser instaladas necesitan pasar itv por considerarser reforma de importancia.
http://www.mapama.gob.es/es/agricul...tcm7-207573.pdf
9.1 Adición o desinstalación de cualquier elemento, dispositivo, sistema, componente o unidad técnica independiente de
alumbrado y señalización
MIKELCITING
Hola Palmario.
Que 5 luces son ilegales, pues vaya tontería, lo único que hacen es en el momento de la frenada y solo en este momento ,aumentar la visibilidad al que viene detrás y a los sucesivos pues el resplandor se hace ver a través de los cristales.
Lo de que los chupópteros que hacen las normas, se preocupan de chupar ,cobrar o como se quiera llamar es cierto.
Lo que menos les preocupa es la seguridad de los usuarios y en particular de las motos.
Tengo varias motos pues son mi vicio y en todas procuro que se me vea, con chalecos, pegatinas y luces, pues en ello me va la vida.
Sin embargo autorizan a las chopers a poner manillares cuelga-monos, mandos adelantados, que las hacen torpes y en según que vías casi ingobernables, pasan una homologación y circulan, vamos de locos, para mi eso si es ilegal y peligroso.
Si por mi fuese ,todo lo que contribuyera a aumentar la seguridad sería obligatorio y el que no lo llevase, parado y a ponerlo.
Salud y suerte.
Gracias Papi Motero por la iniciativa
Como te comentan lo logico antes de ..por los foros es presentarse
Gracias Pal por los enlaces,luego los miro
Vamos por partes .
Lo primero que debes hacer antes que nada , es presentarte , Papi Motero .
Tu petición la veo mas que razonable , pero eso no es óbice para no presentarse .
Y en cuanto a la legalidad , solo sé que cada vez que tengo que ir a la ITV , le quito la segunda luz de freno que llevo puesta desde hace años , porque me dijo un inspector de ITV que era " ILEGAL " .
Me vio los cables pero no los led .  .
Y está claro que si quieres tener , segunda o tercera luz de freno , hay que retratarse
soilengreen
Pues yo llevaba la que va justo debajo del baúl, pasé la ITV del 2014 sin problemas, no se dieron cuenta. En el 2016 el tío miró a ver si tenía luz en el baúl y gilipollas de mi le digo, no la llevo debajo...
ITV negativa, tuve que salir desmontar el pilotillo y volver a pasar.
____________ Saludos a tod@s
Xciting: 500 ABS 10' blanca
Correa: JTB5601KR
Embrague: Original
Campana: Original
Escape: Original
Baúl: Shad SH37 blanco
gracias por advertirnos compañero
muchas veces por ser inocentes pagamos, depende tambien de con quien des claro
¡¡ Por eso la desmonto yo cada vez que voy a pasar la ITV !!
Así mismo desmonto los leds delanteros de posición .
Ya nos sangran demasiado , como para tener que repetir pagar .
Aco47
Hace unos meses pasé yo la Kawa y me obligaron a desconectarla, tan facil como abrir el baul y desconectar, pero como dice Mikel, ayer iva detras de un audi de última generación y cada vez que frenaba, me dejaba ciego, que burrada de led excesivos.
