Ir a la Página 1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
Asunto: BRICO - Cambio De Bombillas H4 En Modelo ABS
Y el despues
En la siguiente fotografia, tengo alguna duda, creo que el que hay que quitar es el marcado con el 1
Aqui teneis un par del frontal desmontado
Quitamos el conector
El protector de goma que hace el conjunto estanco (o casi)
Una vez quitada la bombilla
Ya solo queda seguir los pasos a la inversa para montar de nuevo todo en su sitio.
Asunto: Re: BRICO - Cambio De Bombillas H4 En Modelo ABS
Muy buen tutorial , los cables duplicados son de los intermitentes por si cambias los retos por unos con leds
valdu
valdu Escribió: [Ver Mensaje]
Emilio, si necesitas ayuda o simplemente te apetece un cortado, no dudes en darme un toque.
Muy bien explicado compi gracias
Barbajavi, yo tambien tengo la Philips Xtreme Power y la diferencia con la original es abismal, si ademas como en la ABS son dos lamparas se tiene que notar aun mas. Por la noche alumbra bastante mas que la luz original, casi todo el mundo se compra la Vision Azul, pero la lampara que da mas luz sin duda es la Xtreme, sin contar el Xenon claro.....
Saludos y si te la quieres comprar te la aconsenjo al 100%
rodrovk Escribió: [Ver Mensaje]
Corectamente correcto, doy fe
Hola SolidSnake, Tambien has tenido que desmontar el frontal entero para poner la Xtreme ? Gracias.
Muy buen brico.
Gracias por compartirlo.
Barbajavi, por lo que veo en las fotos tu tienes la XC500R modelo anterior que solo lleva una lampara. En la ABS no se si se puede cambiar la lampara sin desmontar el Frontal, pero en nuestro modelo, es muy facil cambiar la lampara sin desmontar el frontal.
Metes la mano por debajo del frontal, quitas el plastico protector, quitas el conector, sueltas el alambre que sujeta la lampara. Una vez hecho todo esto quitas la lampara y pones la Xtreme o la de Vision azul y vuelves a montarlo todo, es muy facil y sencillo y no tienes que desmontar nada del frontal.
Como ya te he dicho no se sin en la ABS se puede poner las lamparas por debajo, sin desmontar el frontal....
Saludos!!!!!!
En la 500 ABS no queda mas remedio que desmontar el frontal,pero una vez lo has echo no es tan dificil,lo unico diferente que yo hago es que no desconecto los cables, apoyo el frontal en el parafangos delantero(poniendo una toalla grande para que no se ralle),y le hago el cambio de bombillas. Yo le puse unas H4 Osram NIGHT RACER (EnlaceEnlace
Página 1 de 5
Página Generada en: 0.1586s (PHP: 46% SQL: 54%)
