danielpepe
Ayuda Para Instalar Mando Garage En Las Rafagas
Hola a todos,
Pues despues de mucho leer me he decido a comprar el mando que los chicos de Viacontrol montan para integrarlo en mi Kymco Xciting 500.
En principio no deberia ser muy complicado acceder a las luces pero si alguno me puede ayudar con que pasos seguir lo agradeceria mucho
Slds.
Re: Ayuda Para Instalar Mando Garage En Las Rafagas
Por aquí hay un brico de la instalación del mando en la moto, mira en el buscador ( dale a buscar y pon instalación mando garaje ). Cuando lo hagas haz unas fotos para que veamos como has hecho el montaje. Suerte y al lío.
Javierillo
En teoría, lo que debes hacer es conectar los contactos del pulsador de ráfagas al pulsador del mando. No sé si te refieres a esto
danielpepe
Exacto!
Esa es la teoria. Lo que no tengo muy claro son los pasos para desnudar a mi negra
Tirare del buscador y si lo consigo me curro las fotos.
XAVI4x4
Te paso unas fotitos del frontal desmontado por si te pueden ayudar, has de quitar los tornillos que estan bajo las alfombrillas más los que estan a la vista, cuándo quites la cupula, tendras acceso a la parte central de la carroceria que esta sujetada por un tornillo en la parte superior, (casi escondido).
P.D. Antes de desenchufar el faro izquierdo, fijate que hay un terminal con cables sueltos, son para conectar los intermitentes de los retrovisores, evita confundirte al volver a montar el faro.
Saludos;
xavi
Última edición por XAVI4x4 el 25 Apr 2012 21:31; editado 1 vez
____________ SALUT I BENZINA!
danielpepe
Gracias xavi!
Con esta foto y el manual de taller para desmontar el carenado solo me falta encontrar tiempo para
Empezar el destripe....
danielpepe
Buenas,
he estado revisando el manual de la Xciting y antes de ponerme a destriparla me gustaria saber, de alguno que lo haya realizado hasta donde tengo que destriparla????
Y otra cosa; Donde tengo que conectar el mando?
Yo pensaba que podría acceder quitando solo los plasticos principales y ahora veo que hay que quitar casi todo incluido el faro??????
Antes de menterme en faena me gustaria saber donde me meto.
Cualquier ayuda bienvenida
Gracias.
Sobre la instalación del mando no te puedo ayudar , el mes pasado compré uno para instalarlo , pero solo es
sacar el pulsador , soldar unos cables más largos y ponerlo a " mano " en el manillar
pepinno
Yo he puesto el mío y va estupendo, Lo primero es puentear el pulsador con un cable para que siempre este activado, luego soldar un cable en cada terminal donde va la pila de 12 voltios, quité los tornillos que hay en la consola del velocimetro metí la mano y saqué el conector con la faja de cables, busque corriente mientras pulsaba las ráfagas y me dio en uno verde, el que da al indicador azul de largas, le uni el positivo del mando y el negativo a un tornillo y...... voila. ya funciona y sin problemas de quedarme sin pila , ate con bridas el mando y volví a colocar el velocimetro. Espero haber sido de ayuda. salu2
____________ Mi meta en la vida es ser tan buena persona como mis perros ya creen que soy.
atesxciting
P.D. Antes de desenchufar el faro izquierdo, fijate que hay un terminal con cables sueltos, no se para que son pero evita confundirte al volver a montar el faro.
Saludos;
xavi
esos cables sueltos uno a cada lado son para poner unos intermitentes a mayores, lo se por los famosos retrovisores con intermitente que los conecte ahi
Aco47
muy requetebien, sos dos tios grandes.......gracias por los bricos.....
Ayer hice la ñapa del mando en la mia moto , a ver si subo las afotos
que tal fue la ñapa francixco???????
te sobraron piezas o no....
Esta vez hubo suerte tio Richi , no me sobraron piezas , me llegaron justas
Zenn
Perdonad por reabrir un tema antiguo, pero tengo una dudilla
Compre la Xciting 500 hace 3 dias de segunda mano y me dijo el chico al que se la compré que en el taller le habian puesto el mando en las rafagas. Pero claro, el mando esta configurado para su puerta del garaje, no para la mia
Sabeis si hay alguna otra forma para cambiar los pines del mando sin tener que hacer toda la parafernalia de desmontar el carenado?
Muchas gracias, un saludo!!
