 | Altura De La Moto |  |
dionisio
 Altura De La Moto
hola mi duda es de que mi estatura esde 1,65 y me ofrecen quitar espuma al asiento pero no se quetal es para los biajes largos el tener menos espuma sera mas incomodo (no
Aco47
 Re: Altura De La Moto
jucarmari
Hay foreros que tienen menos centimetros que tu,y se manejan bien con la xciting.Yo solo te paso tres centimetros,vamos,poco mas que la uña del dedo gordo del pie cuando te las acabas de cortar,claro.¡Que alguno conozco yo que parece que lleva tacones!Y me apaño bien.
No vas a tener ningún problema , para quitar espuma siempre tendrás tiempo
antes de quitar espuma prueba a subirte a ella y sujetarla en parado...
hay gente incluso mas bajso que tu que lo llevan bien
gamatheo
Este tema supongo que se trataría más veces, pero te pongo este enlace y la opinión de unam4646 por tener
más o menos tu misma talla:
hola:
Tema altura, 1,64cm , 65kg, yo es lo que peor llevo de la Xc, llego justo con la punta del pie y a lo mucho media planta.
Si todo va bien no hay problema, pero a la minima te las ves pu...., es muy alta de asiento y pesa un rato.
En cuanto levantas el pie del asfalto te olvidas de la altura y a disfrutar.
rafagas
Supongo que como todo al principio costará pero te acabarás acostumbrando, yo creo que deberías hacer caso
a las recomendaciones de los compañeros y esperar ya que para modificar el asiento tienes tiempo.
Tengo un amigo que tiene la yamaha x max 125, es más o menos de tu talla y la moto sólo tiene 0,5 cm menos
de altura asiento- suelo que la Xciting 500, al principio le costó un poco tomarle la medida, pero lo lleva perfecto.
Miguelche
Hola a todos
Si puedes quitarle espuma, yo lo hice hace mucho y fantástico, no vario el confort y gane un poquito de talla, pero cuidado solo puedes quitar un poco, muy poco, la parte que sobresale mas elevada, pues aunque la quitaras toda cuando estas montado e intentas llegar al suelo tienes que contar con el ancho del sillón, por lo que aunque quitaras toda la espuma si fueras a poner los 2 pies al suelo te quedaría un hueco bajo de ti debido a que no puedes cerrar mas las piernas y seguirás sin llegar al suelo como pensabas.
Prueba mas la gordita sin modificar y si finalmente no te sientes cómodo lo haces
Creo que lo he dejado claro, un poco royo pero yo sabia lo que quería decir, si quieres mas información o quien me lo hizo manda pv.
Un saludo para los xc
____________ burgman 125 executive, variador malossi, tubo leovince.
xciting 250 naranja metalizado RS, maleta shad 44l, luz led, variador j.costa, tubo leovinci, todo una maquina
Joymax 300I ABS A disfrutar
jucarmari
Hola a todos
En realidad el problema no es la altura.como dice Miguekche,el problema es su anchura.Yo he montado en motos igual o mas altas y llego mejor.Si la llevas un tiempo de prueba,acabaras acostumbrandote y pillandole el punto.Seguro.
