boombers
Reseteo
Hola,por casualidad alguien sabe como reiniciar,resetear,o como se le llame los sistemas de la 500 R.Muchas Gracias,saludos
Re: Reseteo
Esta por el foro escrito , pero es algo como darle al contacto y abrir y cerrar puño
del gas 10 veces o algo asi , a ver si algun compañero nos responde
boombers
Re: Reseteo
Ok,gracias compañero,es que me he harato de buscar a ver si encontraba algo y no hay manera,lo dicho,a ver si alguien nos lo confirma.Saludos
poliki
Re: Reseteo
Que es lo que quieres exactamente. ¿borrar lo del cambio de aceite? Porque si es eso tienes un pequeño boton en el cuadro que se le puede pulsar con un boli y resetearlo.
boombers
Re: Reseteo
Gracias por tu aporte,pero no es eso lo que quiero saber,en algun lugar he leido que hay una secuencia,del tipo que nos indica nuestro compañero que se reinicia toda la moto,y eso es lo que queria saber.Gracias de todas maneras,saludos.
boombers
Re: Reseteo
Hola de nuevo,a ver alguien mas que sepa como se hace esto,por dios,que se manifieste,jeje.Saludos
PEPO
Administrador
Re: Reseteo
Hola,
has mirado en el manual de taller .....
Si quitas los bornes de la batería se resetea el cuadro, no se si es esto lo que quieres.
un saludo,
____________ phpbb:phpinfo();
xcitbin
Re: Reseteo
Yo creo que es como dice Pepo, quitas los bornes y cuando los conectes de nuevo, se reseteara.
____________ Deauville NT-700
500i ABS negra
250 carburada plata
BINEFAR (HUESCA)
Re: Reseteo
Yo creo ( también ) que a lo que se refiere , es resetear la centralita por algún
fallo que le marca el cuadro .
boombers
Re: Reseteo
Buenas,exactamente es eso,ya que como comenté en otro apartado el dia del estreno se me encendio la luz de la bateria,la luz del tlf,y la luz de reserva,y el indicador de temperatura no va,queria ver si reseteando la centralita se arreglaba.Gracias a todos por la información,pero necesitaba saber la secuencia para dicho reinicio.Saludos
boombers
Re: Reseteo
Por dios,que alguien me diga algo,jeje.
xcitbin
Re: Reseteo
Quita los bornes espera cinco minutos y cuando los conectes de nuevo, se reseteara sola.
500i ABS negra
250 carburada plata
BINEFAR (HUESCA)
boombers
Re: Reseteo
Hola,lo que me comentas es para resetear el cuadro,pero yo queria hacerlo con la centralita,he leido que hay una secuencia con la llave y no se que mas.Gracias de todoas formas,un saludo
paulo
Re: Reseteo
Creo que te refieres a resetear el autodiagnostico para limpiar los códigos de fallo.
En el manual de taller dice que con la llave de contacto en posicion ON hay que esperar 10 segundos, abrir el acelerador completamente durante otoros 10 y cerrarlo. El testigo CELP parpadeará dos veces trascurridos 5 segundos y se apagara. Los datos de códigos de fallo estaran borrados.
Lo que ocurre es que dudo que eso te vaya a arreglar nada y lo que si puede ocurrir es que si la llevas al taller y le meten la maquinita no va a leer los fallos que tiene la moto ya que los has borrado.
Si la moto esta en garantia, que creo haberte leido que si, yo no me complicaria e iría a que me solucionasen todo, (que para eso estan) y evitas que te digan que has tocado la moto donde no debías, que luego se agarran a un clavo ardiendo.
____________ paulo.
boombers
Re: Reseteo
Buenas,muchisimas gracias,tomo nota,no obstante ya la llevo mañana al taller,en garantia no esta,puesto que la compre usada,pero bueno,espero que no me soplen mucho.Gracias de nuevo y saludos.
