| Espejo Retrovisor Se Afloja | |
zascandeel
hola, tengo un problema con el espejo retrovisor izquierdo. Resulta que circulando se aflojó. Intenté dandole vueltas (en sentido transversal no longitudinal ) pero no hay manera. Lo llevé al taller (la moto esta en garantia) y me dijo que se podía ajustar a mano sin necesidad de herramientas, me entregó la moto al dia siguiente con el espejo retrovisor apretado. Al ponerme en marcha ajusté el espejo para poder ver bien y cual fué mi sorpresa que al llevar unos pocos kilómetros volvió a aflojarse. Llamé al concesionario y me dijeron que era normal (no tenía que haber tocado el espejo para orientarlo --no el mástil sobre el que está el espejo-- ya que se afloja) ya que si se caía la moto o alguien golpeaba el retrovisor éste no sufría.
¿es esto cierto? ¿tienen que ponerme un retrovisor (entero) nuevo? ¿es fácil de ajustar? ¿me podeis explicar cómo se hace?, es que tengo la moto parada porque al ser novato me viene muy bien el retrovisor izquiero, aunque el derecho no me sirve de mucho.
Por cierto el espejo del retrovisor derecho lo he movido y el retrovisor no se ha aflojado.
Ahora que recuerdo, el del taller me dijo que esto pasa porque la tuerca (no se cual es) de un retrovisor gira a derechas y la otra en sentido contrario.
jucarmari
Re: Espejo Retrovisor Se Afloja
A mi no me parece muy normal que te pase eso.Ahora bien,yo solo muevo el espejo,no el soporte.
PACO50
Amigo zascandeel, no te compliques la vida con el taller, es superfacil la colocación,
1º Levanta la goma que proteje la base del soporte (varilla), veras que el vástago del espejo tiene una tuerca que sirve de contratuerca o sea, bloqueo.
2º Coloca el soporte del espejo (varilla) aproximadamente a 90º con respecto al orden de marcha y bloqueas la contratuerca firmemente, ojo no lo vayas a romper.
3º Orienta los espejos moviendo exclusivamente el mismo, pues van montados sobre una rótula, para asegurarte, con una mano orientas el espejo y con la otra sujetas la varilla-soporte que has bloqueado con la contratuerca para que no se mueva y verás como no se afloja al orientarlos, baja el capuchón de goma.
Voila, a disfrutar.
VSSSSSSSSSSSSSSSSS
Thevil
a mi se me aflojaa... como tube que montarle el soporte para el baul, aproveché y se lo dije a mi mecanico (NO OFICAIL Kymco, pero recomendadisimo por un cokpañero, que le lleva desde su scoopy hasta la harley) y me lo dejó NIQUELAO
elcapo
Yo pienso que lo mejor es que le pongas una arandela de presion, aver que pasa.
____________ ahora Tmax 09 y Yamaha FZ8s Fazer
carlosruizgutierrez
Voila, a disfrutar.
VSSSSSSSSSSSSSSSSS
+1 NO MUEVAS EL PALO/SOPORTE que se afloja seguro. Mueve sólo el espejo sujetando el PALO/SOPORTE . Saludos.
Uploaded with ImageShack.us
drieran
Voila, a disfrutar.
VSSSSSSSSSSSSSSSSS
+1 A mi me paso, y despues de mirar fijamente el retrovisor durante un minuto se me ocurrió levantar las gomas ... luego apretar y ya está.
Akab
Se me acaba de aflojar el espejo retrovisor de mi Xciting 500. En concreto la articulación que permitia doblar los espejos en el garaje estaba floja y el espejo derecho se plegaba en circulación por efecto del viento.Toda una molestia.
SOLUCIÓN: Muy fácil. El brazo que sostiene el espejo tiene una tapa oculta que facilmente se quita con un destornillador plano haciendo palanca.
Dentro hay tres tornillos allen que sujetan el conjunto Espejo-brazo a la moto, y en extremo opuesto un tornillo hexagonal de 13 que sujeta el espejo y es el que se había aflojado.
Para apretarlo con una llave de vaso tuve que pinzar con la mano el espejo, pues de otro modo el tornillo giraba loco.
Listo!, el espejo Pliega perfecto de nuevo.
gracias compañero por aportar una solucion a este problema
