losdepaco
Manguito Roto Con 2000 Kms?
Hola a tod@s, tengo una Xciting nueva con 3 meses de antigüedad y tras una primera reparación que tuve sobre los frenos, ahora, ayer me di cuenta de que estaba tirando el liquido refrigerante por debajo...Hoy llamare al taller para que me la revisen y supongo que me la arreglaran sin cobrarme nada pero, y si ha sufrido daños el motor? Quien lo debe pagar, la garantia o yo? Y encima hara cerca de 1 mes pase la primera revisión, deberian haber revisado eso?
Un saludo y espero que me ayudeis para ir con mas idea al taller. Gracias.
Losdepaco
J SALA
Re: Manguito Roto Con 2000 Kms?
Buenas, imagino que te perdera liquido por la parte izquierda a la altura de los pies, o mas bien casi en la botella de expansion. si es asi no te perocupes, que es el Taiwuanes nº x que se ve que no tiene fuerza para apretar la brida que tiene la junta que une el circuito con la botella. Es una tonteria, pero entra dentro de tu trabajo, cada 1000 km dale un vistazo a toda la moto.
VFR 750F Negro
YZR R-6 Negro
lolojunior
Si es por donde dice el compañero, no tienes problemas.
De todas formas estando en garantia se tienen que hacer cargo, que te la revisen y pongan lo que le haga falta
Saludoss
____________ Kawa ER6N
En el taller te lo solucionarán en un momento. Ya nos contarás cual era el problema y la solución, claro.
Mister
Hola compañero, a mi tambien me perdia liquido resulta que tenia la abrazadera floja
se aprieta y problema solucionado, espero que sea solo eso compañero.
esperemos que te lo solucionen y disfrutes de tu gordita sin mas problemas
losdepaco
Si, me pirde mas o menos a la altura de los pies, debajo de la pata d cabra mao menos. Hoy la llevare al mecanico a ver que me dice...
losdepaco
Tras una primera revision en el pu.to taller me dicen que la moto no tiene nada, que habra sido un calenton o que le sobraba agua refrigerante y por eso la expulso. Me llevo la moto a mi casa (a 50 Kms del pu.to taller) y nada mas llegar observo que me siigue tirando agua refrigerante por el mismo sitio. Otros 50 kms mas y de nuevo al pu.to taller. Ahora dicen que van a cambiar las gomas y el termostato para solucionar el problema. No lo podian haber hecho a la primera y evitarme todo esto??? Que asco de talleres, dioss ¡¡¡¡
Es normal que con 2000 Kms le pase esto a la moto? No es posible, con lo bien que va y el porculo que da a veces.
PEDROMAREA
el problema muuuuuuchas veces es de los talleres que no conocen la moto y reparan lo que ven a simple vista sin profundizar en las averias
saludos y espero que te la dejen fina y sin fugas
Pepe1979
a mi me pasaba lo mismo, he pasado las de cain con la moto, pq en mi taller no daban con la tecla(era un multimarca) o el mecanico es un poco cipote, asi que cuando a la 4ª me tiro liquido, a la mierda al taller oficial, 1000 km desde entonces y todo chachi piruli.
losdepaco
Tras mas de 2 semanas sin moto, me dicen en el Taller que estan esperando a que la garantia Kymco madrid mande las piezas. Asi que decidi mandar un email a Kymco madrid explicando el tema y dando una queja formal por escrito, comunicando que si no me dan una solucion, denunciare lo que esta pasando ante la Oficina del Consumidor y demas.
Vaya pu.ta mierda. A ver que me dicen...ya os contaré, pero cada vez empieza a darme más asco la moto.
J SALA
Pasate por el concesionario de Elche y habla con el tio del problema que tienes y supongo que te lo pasara en garantia sin problemas.
VFR 750F Negro
YZR R-6 Negro
dionisio
soilengreen
Hola, yo siempre me he considerado un arreglavespinos, pero tú sabes el miedo que me da ver a gente que se hacen llamar mecánico y ves que tienen menos idea que uno mismo
Muchos problemillas de la Kymco y de otras marcas, digamos que menos famosas se agravan por el desconocimiento de la moto en si, esto hace que tengan que trabajar las neuronas del tuercas, pero las neuronas son como el valor en la mili, "se le supone"
Tras una primera revision en el pu.to taller me dicen que la moto no tiene nada, que habra sido un calenton.
Claro, claro, se ha puesto cachonda y está húmeda, pero que muy muy húmeda.
____________ Saludos a tod@s
Xciting: 500 ABS 10' Blanca.
Correa: JTB5601KR
Campana: Original
Escape: Original
Baúl: Shad sh 37 blanco.
Y un burro encima!!!!
lrodsa4
Opino lo mismo, hay mucho "arreglavespinos", la mia 250 carb. no pasaba de 50 y segun el conce multi, "es que tenia mucha ELECTRONICA y habia que llevarla al oficial para que le pusieran la maquina" resultado: membrana goma carburador rota, 10min y arreglada.....
Por el agua no tengas muchas pegas, que lo mismo solo es que se han pasado llenando la botella de expansion, y te la expulsa, mira como tiene el nivel, si esta por encima del max, es eso seguro.... Y si puedes habla con los de Elche.
Un abrazo.
