Hola, siguiendo el consejo de este foro, he comprado la alarma bidireccional Two way. La he montado en la moto y fuciona bien. Pero no entiendo el manual porque viene en inglés. Alguien me puede facilitar una fotocopia en castellano? Mí diercción de mail es . Gracias y saludos desde teruel, jesús.
¿Tiene los mismos botones que tiene la que tengo montada yo?
1. Candado cerrado
2. Candado abierto
3. Altavoz tachado
4. Trueno
Si es así te puedo decir como uso yo los botones, porque el manual en inglés que tengo no es del todo acertado.
No es por ser tiquimiquis, pero creo que el dibujo no es un trueno, sino un rayo
Aunque luego en las instrucciones que hay por ahi, si hablan del boton del trueno.
Aunque luego en las instrucciones que hay por ahi, si hablan del boton del trueno.[/quote]
Edutxi, eres un cabronazo, jajajajajajajaj
Eso no se hace.
Hola de nuevo. Perdonar opr no haber contestado antes pero he estado fuera y no he leido, hasta hoy, la weeb.
Bueno, al grano. El mando y la alarma, lo compré a NOSOLOMOTO, lleva 4 botones. Tres, en un costado, consecutivos, que son: Candado cerrado, candado abierto y una especie de z oblícua. Después lleva otro, como un sol, al lado de la pantalla, que es para la luz del mando, no sé si tendrá algún otro cometido.
Saludos y de antemano, gracias
Re: Manual Alarma Bidireccional
Pues por lo que dices es diferente.
Esta claro las opciones de candado abierto y candado cerrado, son desactivar y activar la alarma.
Nosotros tenemos un boton que es como un altavoz tachado, que es para poner la alarma en modo silencioso (te suena el mando y parpadean intermitentes, pero no suena la sirena).
Es posible que en tu modelo sea dando dos pulsaciones seguidas al candado cerrado.
Nosotros ademas tenemos un boton como un rayo (sera lo que tu dices como una Z ??), que al pulsarlo tres veces seguidas, nos arranca la moto (se para con el candado abierto), es decir, el arranque a distancia.
Si la moto la arrancas con el mando, tambien tienes que apagarla con el mando. Es decir, arrancas con el mando y luego pones la llave en el contacto, puedes darle al candado abierto para que se apague esa funcion de la alarma, ya que al tener el contacto de la llave puesto la moto sigue en marcha.
Para el arranque a distancia, no puedes usar el cortacorrientes ni la pata de cabra, claro.
Luego se que hay una funcion de buscar moto, pero no se como va. Es para buscar la moto en un garaje de centro comercial. Tambien creo que hay una funcion panico para ponerla a pitar si ves que te la estan robando, pero tampoco se como va.
Para hacer pruebas es una putada que la sirena suene tanto.
Fecha y hora actual: Mar 15 Sep, 2026 18:12 | Todas las horas están en UTC + 2 Horas
