Publicar Nuevo Tema  Responder al Tema  Mensaje de Gracias Página 1 de 5
Ir a la Página 1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
BRICO-Toma de corriente en el salpicadero.
Mensaje BRICO-Toma de corriente en el salpicadero.
Ante todo quiero advertiros antes de comenzar a explicar este brico, que es destructivo, es decir, que hay que hacer un agujero en el salpicadero. (Sé que muchos no quereís agujerear a vuestra niña)
Estaba harto de que cada vez que ponía el navegador a cargar, debía sacar la toma desde el interior del asiento y pasar el cable por el puente de la moto hasta el navegador. Esto me resultaba muy incómodo, ya que el cable quedaba colgando y me molestaba mucho para subir o bajar de la moto, amén de que cada vez que paraba debía desconectar, levantar el asiento y sacar la toma. Un coñazo.
Así era como llevaba el cable antes.
Por eso decidí instalarle una toma de corriente en el salpicadero para que me resultase más cómodo, aparte de que tambien sirve para otros aparatos como móviles, pda, infladores, luz portátil, y todo lo que se os ocurra que se pueda conectar con una toma de tipo mechero que pueda funcionar a 12 V.
Materiales que vamos a utilizar:
Una toma de corriente con tapa. (Se puede conseguir en tiendas de accesorios del automóvil)
2 m. de cable positivo-negativo
Terminales tipo faston
Fusible y portafusible de 6 A.
Herramientas varias, Taladro atornillador, pelacables, alicates de corte, cinta aislante, broca para madera del diametro interior de la toma de corriente, lima fina o lija.
Comenzamos intercalando el portafusibles en el cable positivo (rojo) y conectamos los terminales faston en un extremo de los dos cables (rojo y negro). Hay que calcular que la posición del portafusibles esté aproximado a los terminales faston que conectarán con la toma para que quede accesible en caso de que haya que sustituir el fusible.
Desmontamos la parte frontal del carenado y desconectamos los conectores de las luces e intermitencias. Ya podemos desprender el carenado y tenemos espacio más que suficiente para trabajar.
Mediante un téster o buscapolos buscamos en la ficha de conectores de las luces (es la más grande) un cable que tenga tensión. Yo lo saqué de las luces de posición que sólo funcionan con el contacto puesto. (Tambien se puede sacar de las luces cortas)
Otro sistema sería sacar la corriende directamente de la batería, pero no lo aconsejo ya que sería más trabajo el llevar el cable hasta allí y puede haber algún gracioso que nos agote la batería si conecta algo sin nuestro permiso.
Una vez localizado el cable que nos dá tensión, se corta el cable a la medida deseada para que nos llegue con holgura al punto donde se insertárá la toma de corriente y se conecta el polo positivo (rojo) a ese cable y el negativo (negro) a masa, cualquier tornillo que vaya roscado al chasis puede valer y hay uno muy cerca de la ficha de conexiones de las luces.
Una vez conectados los cables, seleccionamos en el salpicadero el sitio en donde queramos hacer el agujero para la toma de corriente y taladramos con la broca del diámetro adecuado. Se eliminan las rebabas con una lima o una lija y se introduce por la parte de arriba la toma de corriente.
Una vez introducida la toma de corriente roscamos con la contratuerca firmemente por la parte de abajo que es lo que hará que quede firme y sin movimientos.
Se conecta la toma por debajo al cable mediante los terminales faston que hemos puesto en los extremos teniendo cuidado de que el polo positivo se conecte a la patilla central de la toma y el negativo a la patilla lateral.
Una vez hechas estas operaciones conviene fijar el cable mediante bridas o cinta aislante al chasis para que no haya movimientos que puedan estropear el cable y darnos problemas. También es conveniente sellar con cinta aislante o funda termoretráctil la toma de corriente por su parte inferior para evitar posibles humedades.
Una vez terminado el proceso reconectamos las fichas de conexion de luces e intermitentes, comprobamos el funcionamiento y ya podemos instalar de nuevo el carenado.
Así es como queda después de la instalación.
La duración total de este brico no ha llegado a 1 hora, es muy sencillo y me ha solucionado un problema de comodidad.
Gracias por el Tema tan útil SIMULATION :
jjbespana (05 Marzo),
Mensaje Re: BRICO-Toma De Corriente En El Salpicadero.
Juanma, como siempre, magnifica explicación muy detallada, pero las fotos son mejores si cabe. Te quería pedir que subieras alguna foto de como sujetas la cámara, para poder filmar en movimiento. Gracias por todo lo que nos enseñas. Eres una enciclopedia jeje.
Un abrazo desde Plasencia.
Mensaje Re: BRICO-Toma de corriente en el salpicadero.
Es un soporte de la marca RAM que me recomendó nuestro amigo gefega de León. Lo pedí por internet y tardaron dos días en enviármelo.
Es cómodo, sencillo y se puede colocar en infinidad de partes de la moto ya que lleva una mordaza que permite sujetarlo firmemente, incluso en superficies planas.
Xciting 500c XC BlackImage
tuning casero-
Interior de faro negro
llantas oro viejo
leds posicion
Torrente (VALENCIA)
Esto si que es rapidez, muchas gracias. Un saludo.
A ver si mañana tengo algo de tiempo y hago unas fotos del soporte puesto en la moto y la gran cantidad de posibilidades que tiene.
Una imagen vale más que mil palabras.
Si señor, magnífico brico. Yo pensaba ponerlo en el agujero que hay en el lado derecho debajo del asiento, pero tengo el problema del puñetero cable, que me encontraré por todos los sitios, de manera que me voy a replantear el sitio donde coloco la toma del mechero....
Eres un fenómeno...
Xciting 500iR
Socio nº 25 del MCLeon y nº 51 del Club Megascooter.com
que buena aportacion, enhorabuena
Buena idea Simulation,yo lo he puesto en la tapa donde va el freno de mano en la 500,la mia 250i sacando + y - de los cables que hay en el deposito de combustible,que van con el contacto,quitando la tapa del tornillo allen y asi desmontar lo menos posible y tambien si la quisera anular les pido a los de recambios la tapa del freno de mano y como nueva.
p.d:No te enfades,no creo que hubiera hecho falta quitar el frontal,asi ahorramos tiempo en el montaje,se pasa la mano por debajo de donde vallamos a hacer el agujero por si hubiera algo que pueda molestar,se hace el agujero se pasan los cables ya conectados a la base,la encajas en su sitio y luego buscas las fichas donde quieras coger corriente cortando los cables a medida.Un saludete majete
250i grafito 2007
Baul K-48 con Respaldo,
Un brico muy interesante.
Como todos los que haces.
Yo se lo vi a una Xciting que me dijo que se lo habian hecho en un taller a la vez que le pusieron los puños calefactables.
Por cierto, ya que estamos. Ayer me llego el baul shad y ya le he puesto el respaldo y la luz de freno al baul. Me falta ponerle la parrilla a la moto, y me gustaria saber por donde sacais el cable para la luz de freno (a ser posible con alguna foto ...).
Suzuki Burgman 400 '07 Gris mate.
Anteriormente:
Kymco Xciting 250i Grafito 2007 - Philips Vision Plus - Alarma bidireccional - Baul Shad SH46
Kymco Bet&Win 125
Bilbao
Hola edutxi.
No sé si se van a ver bien las fotos de como he sacado el cable para la luz de freno del Shad-46.
Hay que quitar la tapita que vá a presión en el centro donde se unen las asas. Ahí verás un agujero. Yo lo tuve que ensanchar un poco mediante una broca para pasar ell cable con holgura, ya que lo forré bien con cinta americana para evitar roces que puedan pelar los cables.
Luego lo pasé por uno de los muchos agujeros que lleva el soporte del Shad hasta la conexión del baúl.
Espero haberte ayudado.
Muchas gracias. He estado montando al mediodia el soporte, y no me he fijado que ahi haya ningun ahujero mas. Luego lo miraré bien.
Me lo has aclarado mucho con esas fotos.
Gracias.
Anteriormente:
Kymco Bet&Win 125
Bilbao
Molto bello!!
Xciting 500 Black Titanium ltd
Llantas negras - alfombrillas aluminio
Alarma bidireccional - intermitentes enigma
Portamatriculas racing - luz interior cátodo frío
Leo Vince 4ROAD - Bixenon H4 telescópico 6000k
Benetusser - VALENCIA
La toma de corriente de 12v, está fenomenal.
A mi me vendría muy bien ponerla porque uso GPS, pero.... no me atrevo.
Con una ayudita o dirección de la instalación.... quizás.
Saludos,
XCITINGR 500i........ todo de serie
Es muy sencillo XC_ACUARIO
Si quieres un día quedamos y te lo instalo.
