Teide48
 Check Control
Hola tengo una Xciting 500 r abs ke me compre hace dos dias y me va bien solo hice 200 km he observado ke cuando enciendo el contacto al hacer el test de contro la aguja del velocimetro no se mueve y tengo entendido ke tien ke llegar un instante al tope y enseguida bajar.
 Re: Check Control
Hola Teide48, la Xciting 500 r que yo tuve hacia el reseteo y tampoco se movía ninguna aguja. Lo importante es que suene que se rearma la bomba de gasolina antes de arrancar.
Cuando tengas un momento pásate por presentaciones y cuentanos algo de ti y de tu moto.
tonipotter
 Re: Check Control
la aguja se mueve si desconectas la bateria.
en el manual si da a entender que lo haria a la vez que el check
KYMCO XCITING 250i
GRIS GRAFITO
NOVIEMBRE 2007
BIZKAIA
 Re: Check Control
La XC no , la SD si , saludos
Teide48
 Re: Check Control
Muchas gracias a todos si se rearma y esta todo bien pero como la sd si lo hacia y en manual de la xc dice ke lo tiene ke hacer pero bueno.... gracias de nuevo.
 Re: Check Control
De todas las maneras , si la moto es nueva , acercate al tuercas donde la compraste y te cercioras de eso.
chicosanchez
 Re: Check Control
La mía es del 2011 y no lo hace sólo hace el check en la pantalla Pero las agujas no se mueven
XAVI4x4
 Re: Check Control
+ otro, ya te respondi lo mismo hace unos dias y no entiendo como no sale reflejado, solo lo he visto en una ocasión en la mia y fue cuándo conectarón la bateria por primera vez, me imagino que cuándo la tenga que cambiar lo volvera a hacer.
xcitbin
 Re: Check Control
En la Xciting solo lo hace cuando desconectas la bateria y la vuelves a conectar.
____________ Deauville NT-700
500i ABS negra
250 carburada plata
BINEFAR (HUESCA)
chicosanchez
 Re: Check Control
y no se podrá hacer un apaño para que lo agá siempre, para mi gusto queda muy bien
xcitbin
 Re: Check Control
Ponle un desconector de baterias.
500i ABS negra
250 carburada plata
BINEFAR (HUESCA)
shut38
 Re: Check Control
Pues me habéis ahorrado la pregunta
 Re: Check Control
Es lo mejor de este foro , que se responde antes de preguntar
chicosanchez
 Re: Check Control
Lo malo de ponerle un desconector o corta corriente seria que la hora se desajustaría cada vez que cortes la corriente
alesafe
 Re: Check Control
Tan solo se mueven en mi caso al desconectar la bateria como dicen otros compañeros.
